Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
  2. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 3 de 3
    • Retirer soigneusement la coque des poignées.
  3. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
  4. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la coque en plastique transparente à l'aide de vos ongles.
  5. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer la coque arrière transparente: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer la coque arrière transparente
  6. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.
  7. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
    • Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
    • Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
  8. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Chaque poignée possède un adhésif au centre. Il faudra exercer une légère pression pour retirer le couvercle avant, en faisant attention à la nappe de connexion.
    • Retirez délicatement le couvercle en plastique du contrôleur.
    • Ne retirez pas complètement le capot avant pour le moment, car il est toujours relié à la carte mère par une nappe blanche.
  9. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
  10. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
  11. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer le boîtier avant: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier avant
  12. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 3 de 3
    • Avec une force légère, retirez les deux capuchons des joysticks du contrôleur.
  13. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Décoller l'adhésif: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Décoller l'adhésif: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un spudger par l'arrière dans le trou de la poignée droite du contrôleur.
    • Poussez le spudger à travers le trou pour décoller l'adhésif qui maintient les vibreurs à leur place.
  14. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Décoller l'adhésif: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Décoller l'adhésif: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un spudger par l'arrière dans le trou de la poignée gauche du contrôleur.
  15. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Soulever les vibreurs: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Soulever les vibreurs: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez une paire de pinces brucelles pour soulever les vibreurs hors de leurs emplacements.
  16. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Dévisser la carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5 mm fixant la carte mère.
  17. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer le voyant LED: étape 17, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer le voyant LED: étape 17, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer le voyant LED: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez votre pouce ou une paire de pinces brucelles pour retirer le boîtier du voyant LED blanc.
  18. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Soulever la carte mère: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Soulever la carte mère: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Soulever la carte mère: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère avec précaution pour ne pas endommager les fils et retournez-la pour révéler l'arrière.
  19. Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Déssouder les vibreurs: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Déssouder les vibreurs: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro, Déssouder les vibreurs: étape 19, image 3 de 3
    • Dessoudez les points de soudure des moteurs des vibreurs de chaque côté de la carte mère.
    • Retirez les vibreurs.
    • Reportez-vous au guide de soudure suivant si nécessaire: comment souder
    • Soudez les nouveaux vibreurs dans les mêmes trous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Benoit74 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Is the controller operational if I just leave the rumble module de-soldered?
amp - Réponse
It is! Somehow the one motor on the right hand side of mine started heating up and smoking, so I took it out. Left one is still fine, so I still get some rumble, and controller works as normal.
OtherScott - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 275
Total : 11,994
