Introduction
Utilisez ce tutoriel pour mettre à niveau ou remplacer le disque SSD d'un MacBook Air 13 de début 2014. Ce MacBook Air utilise un connecteur de disque SSD propriétaire, et n'est donc pas compatible avec les connecteurs M.2 courants sans l'utilisation d'un adaptateur.
Avant d'effectuer cette réparation, si possible, sauvegardez votre SSD actuel. Ensuite, familiarisez-vous avec la fonctionnalité de récupération internet de MacOs ou créez un disque externe d'installation amorçable pour être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons fortement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou un macOS ultérieur) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux disques SSD nécessitent des pilotes de stockage mis à jour qui ne se trouvaient pas dans les versions de macOS antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires de tutoriel
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
