Introduction
Lorsque vous remplacez votre disque dur, vous devez réutiliser les vis Torx de l'ancien disque sur le nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis Phillips 11 mm par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
348 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
can i install an ssd instead of a normal hd?
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
Albert -
