Aller au contenu principal
Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  3. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  4. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  5. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  6. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  7. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  8. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  9. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  10. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  11. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  12. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  13. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  14. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  15. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  16. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  17. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  18. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  19. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus, Taptic Engine: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de la nappe du Taptic Engine :
    • Deux vis de 3,5 mm
    • Une vis de 2,7 mm
  20. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe du Taptic Engine.
  21. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du Taptic Engine de sa prise sur la nappe du connecteur de charge Lightning.
  22. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 3,1 mm
    • Une vis de 2,1 mm
  23. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dante Mazzanti
Membre depuis le 07/13/15
36 328 Réputation
26 tutoriels rédigés
2 commentaires
Great! Was able to replace my wife’s engine which started to be very buzzy for some reason.
Eddie Wang - Réponse
Excelente, gracias!!
eldios776 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 57
Total : 27,855
