Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer le démontage, éteignez l'imprimante et débranchez le cordon d'alimentation.
      • Ouvrez la trappe d'accès située sur le devant de l'appareil, et retirez toutes les cartes ou câbles présents.
      • Retirez le plateau de chargement du papier.
      • Retirez les cartouches d'encre.
      • Vous pourriez avoir besoin des éléments de protection pour éviter que les tubes d'encre ne sèchent pendant que les cartouches sont retirées.
      • Ouvrez le capot de l'imprimante à l'aide des emplacements pour les doigts sur le côté.
      • Débranchez et retirez les éventuels câbles présents sous le capot.
      • Retirez les capuchons du port LAN et du port EXT (si présents).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 3 de 3
      • En tenant le capot avec une main, tirez sur le crochet à l'arrière du support de l'amortisseur, puis retirez l'amortisseur du capot.
      • Retirez l'amortisseur du support.
      • Tournez le support en position verticale et tirez dessus pour le détacher de l'imprimante.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le couvercle du faisceau de câbles: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le couvercle du faisceau de câbles: étape 3, image 2 de 2
      • Avec votre doigt ou un spudger (spatule antistatique), décrochez les deux languettes à droite du couvercle en les soulevant.
      • Retirez le couvercle du faisceau de câbles. Il y a deux languettes à gauche que vous devrez faire bouger pour les libérer, et une autre devant.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer la vis de terre: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la vis Pillips 2 de 6 mm du fil de terre du faisceau du moteur ADF (Automatic Document Feeder, c'est le chargeur automatique de documents, NdT).
      • Couple : 0,40 ±0,10 N•m
      • Le manuel Brother liste les couples pour toutes les vis, mais il ne devrait pas être nécessaire de les respecter à la lettre.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 5, image 1 de 1
      • Dans les étapes suivantes, vous allez déconnecter les câbles suivants :
      • Nappe CIS
      • Faisceau du moteur du scanner
      • Faisceau du moteur ADF
      • Faisceau du capteur de détection de document/position du scanner de document.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 6, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble CIS de sa prise en tirant dessus.
      • Tirez toutes les nappes directement hors de leurs prises, en tirant sur les nappes elles-même au niveau des languettes bleues.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 7, image 1 de 1
      • Déconnectez le faisceau du moteur du scanner de sa prise.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 8, image 1 de 1
      • Déconnectez le faisceau du moteur ADF de sa prise.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 9, image 1 de 1
      • Déconnectez les faisceaux de la détection de document et du capteur de position du scanner hors de leurs prises.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Ouvrir le chemin de câbles du scanner: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Ouvrir le chemin de câbles du scanner: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un spudger entre le chemin de câbles du scanner et le châssis pour libérer le clip. Il y a un deuxième clip du côté opposé.
      • Soulevez le chemin de câbles du scanner hors de son châssis.
      • Note pour le remontage : avant de rattacher le chemin de câbles, il est conseillé de rattacher le support du capot (étape 2) pour minimiser la tension sur les différents faisceaux de câbles.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Fixer le chemin de câbles du scanner: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Fixer le chemin de câbles du scanner: étape 11, image 2 de 2
      • Poussez sur la languette pour fixer le chemin de câbles du scanner au capot du scanner.
      • Détachez les faisceaux de détection de document/capteur de position du scanner et celui du moteur ADF du chemin de câbles du scanner.
      • Pendant le remontage, placez un objet de 2 cm d'épaisseur (livre, ramette de papier) sur la vitre du scanner, près du capot du scanner, puis faites passer les trois faisceaux dans le chemin de câbles. Cela assurera une tension correcte dans les faisceaux de câbles pour scanner les libres épais.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le capot du scanner: étape 12, image 1 de 1
      • Avec vos deux mains, poussez le capot du scanner vers l'arrière en le tenant verticalement, puis soulevez-le pour le retirer de l'imprimante.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le capot de l'imprimante: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le capot de l'imprimante: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez les six vis Phillips de mm qui maintiennent le capot de l'imprimante.
      • Couple : 0,70±0,10 N•m
      • Retirez le capot.
      • Lors du remontage, faites en sorte que le chemin de câbles du panneau de contrôle glisse dans sa fente sur le capot de l'imprimante.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer les câbles de la boîte d'absorbtion d'encre: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer les câbles de la boîte d'absorbtion d'encre: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez le capteur de remplissage de l'absorbeur d'encre de sa prise.
      • Détachez les câbles de leur support.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Décrocher l'absorbeur d'encre: étape 15, image 1 de 1
      • Déclipsez l'absorbeur d'encre de son support en le tirant vers le haut et vers la droite.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirez le câble plat MJ: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirez le câble plat MJ: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez le câble plat MJ PCB.
      • Déroutez le câble plat MJ PCB.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le blindage MJ: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le blindage MJ: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez les 2 vis Phillips 2 qui maintiennent le blindage MJ.
      • Couple : 0,40±0,10 N•m
      • Retirez le blindage MJ.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis Phillips 2 qui maintiennent le circuit imprimé MJ.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le circuit imprimé MJ: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le circuit imprimé MJ: étape 19, image 2 de 2
      • Appuyez sur la languette du circuit imprimé MJ.
      • Retirez le circuit imprimé MJ.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer la coque frontale: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer la coque frontale: étape 20, image 2 de 2
      • Libérez le crochet supérieur sur la coque frontale.
      • Faites levier sur la coque frontale pour la libérer. Notez la languette sur le côté gauche de la coque.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le capot du module média interne: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le capot du module média interne: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le capot du module média interne: étape 21, image 3 de 3
      • Ouvrez le capot du module média.
      • Libérez les deux crochets qui maintiennent le capot du module média interne à l'imprimante.
      • Retirez le capot du module média.
      • Vous pouvez fermer le capot du module média après cette étape pour le dégager du passage.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez le faisceau d'alimentation de la carte mère et retirez-le du cadre de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez le faisceau suivant du relais de capteurs sur la carte mère, et retirez-le du cadre de la carte mère.
      • Faisceau du capteur d'encodage de l'alimentation en papier
      • Faisceau du capteur de retour
      • Il sera peut-être plus facile d'attendre de retirer le faisceau du moteur chariot et le faisceau du moteur d'alimentation en papier, avant de retirer le faisceau du capteur de retour.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez les faisceaux de câbles suivants de la carte mère et retirez-les du cadre de la carte mère :
      • Pour détacher ces faisceaux, tirez sur les aimants pour les déloger de leurs retenues.
      • Faisceau de l'alimentation en papier
      • Faisceau du moteur chariot
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 25, image 3 de 3
      • Retirez la nappe du panneau de contrôle.
      • Retirez la nappe du capteur de recharge d'encre.
      • Retirez les nappes suivantes :
      • Nappe du circuit imprimé du chariot 1
      • Nappe du circuit imprimé du chariot 2
      • Nappe du circuit imprimé du chariot 3
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez les faisceaux de câbles suivants, attachés au cadre de la carte mère :
      • Faisceau du haut-parleur
      • Faisceau du capteur du couvercle de l'encre
      • Faisceau du capteur de la came de purge
      • Faisceau du capteur d'enregistrement
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis Phillips 2 de 6 mm qui maintiennent le fil de terre du panneau de contrôle.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 28, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Phillips 2 de 10 mm qui maintiennent le cadre de la carte mère.
      • Retirez les 6 dernières vis Phillips 2 de 6 mm qui maintiennent le cadre de la carte mère.
      • Couple : 0,45±0,10 N•m
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le cadre de la carte mère: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le cadre de la carte mère: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retirer le cadre de la carte mère: étape 29, image 3 de 3
      • Retirez les 6 vis Phillips 2 de 6 mm qui maintiennent le fil FG.
      • Décrochez la languette du morceau de plastique transparent qui guide les fils.
      • Pendant le remontage, faites en sorte que la languette en plastique sur la droite aille bien dans la fente derrière les nappes.
      • Retirez le cadre de la carte mère.
      • Avant de réinstaller, assurez-vous que les tubes d'encre situés en-dessous ne soient pas sertis.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 30, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 30, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 30, image 3 de 3
      • Détachez le faisceau du capteur de recul (noir) et le faisceau du moteur d'alimentation du papier (rouge et noir) du côté gauche de la plaque de support des tubes.
      • Détachez le faisceau du haut-parleur (rouge et noir), le faisceau du capteur came de l'unité de purge (blanc, trois fils), le faisceau du capteur d'alignement (orange), le faisceau du capteur du couvercle d'encre (blanc, 2 fils), le faisceau du moteur du chariot (rouge et noir) et le câble du fil de guidage (vert) du côté droit du support du tube.
      • Détachez la nappe du capteur de recharge d'encre de la plaque de support des tubes.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 31, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme (Phillips) n°2 de 10 mm de gauche qui maintient la plaque de support des tubes.
      • Retirez la vis centrale cruciforme (Phillips) n°2 de 10 mm qui maintient la plaque de support des tubes.
      • Retirez la vis cruciforme (Phillips) n°2 de 10 mm qui maintient la plaque de support des tubes.
      • Couple de serrage pour les trois vis : 0,40±0,10 N-m
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Démontage de la plaque de support des tubes: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Démontage de la plaque de support des tubes: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Démontage de la plaque de support des tubes: étape 32, image 3 de 3
      • Ouvrez le panneau de commande pour libérer la butée de crochet d'inclinaison.
      • Un bouton situé sous le panneau de commande permet de le replier.
      • Dégagez la languette de retenue avec votre doigt ou une spatule métallique.
      • Retirer la plaque de support des tubes.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer les tubes d'encre et les faisceaux plats. Il suffit d'écarter la plaque de support des tubes de l'imprimante. Veillez à ne pas pincer les tubes d'encre.
      • Lors de la réinstallation, veillez à ce que le faisceau noir du capteur de chariot ne reste pas sous la plaque de support des tubes.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait du capot latéral inférieur droit: étape 33, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait du capot latéral inférieur droit: étape 33, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait du capot latéral inférieur droit: étape 33, image 3 de 3
      • Ouvrez le capot anti-bourrage.
      • Poussez le capot latéral inférieur droit dans le sens de la flèche pour détacher ses fixations de l'imprimante. Une spatule métallique peut s'avérer utile dans ce cas.
      • Tirez le capot inférieur droit vers l'arrière pour détacher ses fixations et le retirer de l'imprimante. Là encore, il peut être utile d'utiliser une spatule métallique pour faire levier vers l'arrière.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 34, image 2 de 2
      • Détachez le câble du fil de guidage (vert), le faisceau du capteur de came de l'unité de purge (blanc) et le faisceau du capteur d'alignement (orange) du côté droit de la machine.
      • Retirez l'aimant fixé au faisceau du moteur du chariot (rouge et noir) de son emplacement.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez le ressort du cadre du chariot gauche en tirant vers l'arrière sur la languette située en bas.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Déplacement de l'unité tête/chariot: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Déplacement de l'unité tête/chariot: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Déplacement de l'unité tête/chariot: étape 36, image 3 de 3
      • Tournez l'engrenage du rouleau d'alimentation papier dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la butée de tête de l'unité de maintenance s'enclenche.
      • À partir de cette étape, il peut être judicieux de porter des gants en nitrile pour protéger vos mains des taches d'encre. Mais ne vous inquiétez pas ; ils se lavent facilement.
      • Faites glisser l'unité tête/chariot vers la position de l'emplacement de retrait à l'extrême gauche. Ne le retirez pas encore.
      • C'est l'emplacement de retrait.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 37, image 1 de 1
      • Retirez le ressort du cadre du chariot droit.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW: étape 38, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips #2 de 10 mm qui maintiennent l'ensemble du cadre du chariot.
      • Couple: 0.60±0.10 N•m
      Demander à FixBot
    24. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait du châssis du chariot: étape 39, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait du châssis du chariot: étape 39, image 2 de 2
      • Soulevez le cadre du chariot hors de l'imprimante, en veillant à maintenir l'unité tête/chariot au-dessus de ses emplacements de dégagement.
      • Lors de la réinstallation, assurez-vous qu'il est correctement installé. Il faudra peut-être le remuer un peu, mais il s'ajustera fermement une fois placé correctement.
      • Notez ces crochets, qui doivent être dégagés du de cadre de retour devant celui-ci lors du retrait. Secouez simplement le cadre du chariot pendant le levage, et ils devraient se détacher.
      Demander à FixBot
    25. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait de la base de rinçage: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait de la base de rinçage: étape 40, image 2 de 2
      • Retirez la base de rinçage en la soulevant vers le haut.
      • Vous aurez besoin d'un mouchoir plié ou d'une serviette en papier pour la déposer.
      • La base de rinçage, retirée.
      Demander à FixBot
    26. Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait de la boîte de rinçage: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du bac de vidange d'une imprimante MFC-J4410DW, Retrait de la boîte de rinçage: étape 41, image 2 de 2
      • Retirez la boîte de rinçage en désengageant le crochet avant, puis en l'inclinant vers le haut pour dégager le crochet arrière.
      • Lors de la réinstallation, appuyez simplement dessus.
      • La boîte de rinçage, démontée.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est également conseillé de remplacer la boîte d'absorption de l'encre également pendant le remontage.
Des vis dynamométriques sont inclues si vous avez un tournevis dynamométrique, mais n'avez pas besoin de les utiliser si ce n'est pas le cas.
Après le remontage, suivez ces étapes pour réinitialiser le compteur de purge pour faire disparaître l'erreur "Ink Absorber Full":
  1. Branchez l'imprimante et allumez-la.
  2. Appuyez sur le bouton "Menu principal" (l'icône en forme de maison) à l'avant de l'imprimante jusqu'à ce que le mode maintenance apparaisse à l'écran (approximativement 5 secondes).
  3. Maintenez le bouton blanc en bas de l'écran jusqu'à ce qu'un pavé numérique apparaisse sur l'écran (environ 2 secondes).
  4. Appuyez sur *******, 2, 8, 6 et 4 (vous pouvez utiliser le pavé sur l'écran ou celui de l'imprimante). L'imprimante va biper et MAINTENANCE va apparaître à l'écran.
  5. Appuyez sur 8 et 0.
  6. Appuyez sur la flèche du bas plusieurs fois jusqu'à ce que PURGE (ou VIDANGE) apparaisse à l'écran.
  7. Appuyez sur 2, 7, 8 et 3. L'imprimante va biper et MAINTENANCE va de nouveau apparaître sur l'écran.
  8. Appuyez sur 9 deux fois pour quitter le mode maintenance et redémarrer l'imprimante. Vous pouvez aussi recommencer si vous faites une erreur.
Si ce tutoriel vous a aidé, pourquoi pas payer un café à l'auteur ?
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Calion
Membre depuis le 12/24/10
4 218 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Syler Solutions Membre de l'équipe Syler Solutions
Business
1 membre
36 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
Hi there.
Great guide - although some pics of re-assembly and re-routing of the cables that were de-routed would have been very helpful. I am a complete novice and I followed this guide to the letter. I was successful in installing both boxes and re-assembling the printer so that on my initial power up it showed a fully usable touchscreen. However I then had a problem where it would not detect (any of) the ink cartridges.
I thought it might have been a loose connection and went as far back as re-seating the connections on the main PCB frame. After that the touchscreen display just remained blank.
I can’t think what I could have screwed up in re-seating things. One step forward - two steps back !
If anyone reads this and has some idea I would appreciate any assistance.
Cheers
S
JK SS - Réponse Partager
When fixing the tube support plate be careful to have the blck cables of the switchback sensor harness pulled out as far as possible, it will be stuck under the plate and too short to plug it in again.
Bernd
Bernd Gruber - Réponse Partager
bonjour.
Excellent guide -j’ai le MFC-J6520dw il est tout a fait compatible.mais j’ai un autre probleme “please dl rom” j’ai meme mis a jour le firmware.bonne journée et merci
Mokhtaaar j
m
Mokhtar - Réponse Partager
Désolé, je ne peux pas vous aider avec le problème "dl rom". Peut-être demander dans les forums? (Ceci provient de Google Translate; j'espère que cela a du sens.)
Calion - Réponse Partager
Great guide.
Take care when replacing the 'carriage frame assembly' as I had continual paper jams on initial reassembly. I completed another tear down to get at this part and re-seat it properly (just more jiggling until satisfied that it was well seated). All good then. Also, I don't believe I had to carry out the second part of point no. 11.
Seamus - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 128
Total : 20,714
