Introduction
Il s'agit d'un guide pour remplacer le couvercle plastique du bouton marche/arrêt, non pas pour remplacer le bouton électronique en soi.
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
Remarque pour le remontage:
La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
A l'aide d'une spatule (spudger), retirez la batterie du boîtier. La batterie est collée par une bande adhésive tout autour de son périmètre. Pour éviter de la tordre, il est préférable de ne pas utiliser uniquement la languette en plastique.
Remarque: Il n'est PAS nécessaire d'enlever la batterie pour remplacer l'antenne GPS. Cela vous donne juste plus d'espace pour retirer l'ensemble casque (dont le démontage complet n'est également pas indispensable).
Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
156 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This was really helpful - I didn't have (and couldn't easily source) a spudger. I used a small flathead screwdriver instead. Probably not recommended as it could easily damage surrounding components, but seemed to work OK.
I wasn't able to remove the battery, largely because of the above (and the warning in the guide about pulling on the plastic tab), but was easily able to remove the power button assembly and install a new button with the battery in-place.
Works great now, although my mute button was also misbehaving (prior to opening the phone!), but I wasn't confident about removing the last ribbon cable required to get at that when I wasn't sure exactly what was wrong with it.
I ended up not needing to remove the battery to replace the power button. I also noticed that there is a very small plastic tab on the old power button which I had to transfer to the new power button in order for the connection to work correctly. And finally, I had a heck of a time reattaching the screws that hold the power button into place. I suppose that might have been due to not removing the battery, but what ever the cause, it was not easy and I'm still not 100% sure they are in correctly. But everything is working ... for now at least.
I did all of these steps but now my Iphone is stuck as a black screen with the apple and wont do anything...HELP! i'm freaking out.
You haven't reconnected the screen ribbon cables correctly. Open it back up and make sure they're all in properly. I've had this issue a few times and that is definitely the solution.
