Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer le cache en plastique noir à l'intérieur du Moto G6 ou le remplacer en vue d'un démontage plus poussé.
Ce dont vous avez besoin
Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
Prenez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie.
Enlevez le ruban adhésif.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix-sept vis qui fixent le cache en plastique :
Onze vis grises de 3 mm de long
Cinq vis noires de 2,5 mm de long
Une vis argentée de 3,5 mm de long
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Motorola Moto G6 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
77%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Danke für diese Anleitung. Bei mir war im schwarzen Klebeband ein Art Antenne. In Schritt 11 also nicht unbedingt das ganze Klebeband entfernen - der dünne schwarze Streifen, der um den Akku geht ist mit dem Mainboard verbunden und darf nicht abreißen.
