Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer le cache en plastique noir à l'intérieur du Moto G6 ou le remplacer en vue d'un démontage plus poussé.
Ce dont vous avez besoin
Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
My back delaminated at this point. That is, the clear plastic started to come away leaving the paint layer behind. Mine is (was) the indigo blue one.
Si la vitre adhère encore, refaites chauffer et recoupez l'adhésif autant que nécessaire.
Soulevez soigneusement la coque arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
Enlevez-la.
When cleaning old adhesive off the back glass, be careful not to scratch the inner coating of the glass. If you scratch this coating with tweezers, it will leave visible “nicks” on the back glass.
Prenez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie.
Enlevez le ruban adhésif.
Yes, there's the NFC tag that isn't mentioned, with its connection to the left. Thanks for the tip, Stuart; I gently lifted mine to the left and it seems to be intact. I guess I won't know until I try to pay for something.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix-sept vis qui fixent le cache en plastique :
Onze vis grises de 3 mm de long
Cinq vis noires de 2,5 mm de long
Une vis argentée de 3,5 mm de long
The holes for the black screws are marked with a small triangle to differentiate them from the holes for the gray ones. I found this super helpful when reassembling!
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin inférieur gauche du cache en plastique.
Faites levier pour soulever le bord supérieur du cache et défaire les clips qui fixent le cache.
Ôtez le cache en plastique.
When reinstalling plastic cover, alignment is critical for underlying contacts to line up. Test all functions before sealing up the phone. If camera or speaker don’t work, recheck plastic cover installation and correct until all phone functions operate.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Motorola Moto G6 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Danke für diese Anleitung. Bei mir war im schwarzen Klebeband ein Art Antenne. In Schritt 11 also nicht unbedingt das ganze Klebeband entfernen - der dünne schwarze Streifen, der um den Akku geht ist mit dem Mainboard verbunden und darf nicht abreißen.
At what temperature shold the glass be heated to? My heat gun goes from 250 up to 1350.
Miles Raymond - Réponse
START LOW.
These plastics can be almost endlessly remelted, held at temp, etc., if done gently.
With a heat gun, I'd hesitate to go too far past 250°F/115°C too quickly until I was comfortable with the material.
Plastic WILL begin to burn and permanently deteriorate at 350-400°F or so.
Silicone can handle up to 400-500°F.
(Get a cast iron pot or pan to roughly 250°F/110°C, then invert and put a silicone cookie sheet on it to make a work surface that will make life waaaaaay easier. Preheat the device along with the pan for a few minutes, too.)
Filthy Pazuzu - Réponse
