Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central du Nexus 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
  3. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez et faites glisser le médiator le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.
  4. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement la coque arrière.
    • Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
    • Ôtez la coque arrière.
  5. Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Châssis central: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
  6. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans la fente du tiroir de carte SIM et faite-le pivoter vers le côté pour détacher les clips en plastique.
  7. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du châssis central pour ouvrir les clips en plastique.
  8. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour ouvrir les clips en plastique en haut et en bas du châssis central.
    • Vérifiez que les clips du bord long sont tous ouverts. Le châssis central risque de se casser s'ils n'ont pas été détachés correctement.
  9. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 9, image 2 de 2
    • Vérifiez que tous les clips sont ouverts.
    • Ôtez soigneusement le châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si votre châssis est endommagé ou cassé, installez-en un nouveau.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 329 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
Has anyone else run into the different screws holding the midframe? I opened my son's phone today to swap out the battery and found the screws to be tri-wing. Imagine my confusion. I've been into to my wife's Nexus 5x before, and it has phillips-head screws. Weird.
Taylor Says So - Réponse
I’m trying to confirm whether or not the antenna for cellular signal resides in the loudspeaker, or the bottom section of the midframe. If I replace the bottom piece of the midframe, am I replacing the cellular antenna?
steve d - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 3,843
