Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central du Nexus 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
    A guitar pick is a good substitution for the plastic opening tool.
    Sam Sippe - Réponse
    Here’s a photo of the location of the 18 tabs that hold the back cover in place
    Steve - Réponse
    Twisting sideways didn’t do it for me, but sliding along the edge did. However, at first I didn’t realize that the pick was between the motherboard and midframe, rather than between midframe and back cover like it was supposed to. This led to breaking off a spring-loaded connector on the motherboard, connecting to an antenna (I guess) in the back cover. So far I haven’t noticed any reception issues, but I can’t say for sure.
    In essence: be careful to get the pick towards the back cover, and not “straight in” under the midframe.
    Hampus - Réponse
  3. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez et faites glisser le médiator le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.
  4. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement la coque arrière.
    • Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
    • Ôtez la coque arrière.
  5. Remplacement du châssis central du Nexus 5X, Châssis central: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
    Some models use a Y1 screw head.
    Kyle Wright - Réponse
  6. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans la fente du tiroir de carte SIM et faite-le pivoter vers le côté pour détacher les clips en plastique.
    The photo seems to show that the person is opening from the top, which is the opposite of your advice. So, just want to be clear.
    Robert Konigsberg - Réponse
    yes, open from bottom first... the pic above shows the finished product after reaching top of phone. I found it best to actually start close to the right of the usbC connector. Pushing inbetween the 2 tabs and up will release the shell.. then work clockwise.
    Chris Mayberry - Réponse
    Chris, your advice to start to the right of the usbC connector was excellent, thank you!
    I found that my middle panel was already broken at the narrowest part just to the left of the 2-D scan code on the battery, perhaps from some ham-fisted previous repair. This seems of little consequence, there do not seem to be any electrical connections running through this part.
    Wiley Sanders - Réponse
    After a long amount of prying, I discoved that, if used gently, a jimmy can really help get the plastic off
    Timothy Owens - Réponse
    I could not remove the cover with the opening tool but had success with the opening picks (the triangle parts). Just slide them under the cover and gently bend and twist the pick to release the cover from the locks. By the way: it’s perfectly normal for the bottom cover part to come loose from the top cover part. It’s designed that way (they interlock).
    Marco Miltenburg - Réponse
    Here’s a photo of the location of the 20 tabs that hold the middle assembly in place, and the pry angle needed.
    Steve - Réponse
    This is the scariest part but it is the same process of taking a bike tire off the rim: lift up one part of the cover then put a wedge under the lifted section to hold it up then continue around the frame lifting it up and holding it up with the blue picks. You’ll find that after you life the bottom you can wriggle free the rest by hand.
    The 10 screws came out quickly using the IFIXIT.com magnetic screwdriver.
    mcguinness.david - Réponse
  7. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du châssis central pour ouvrir les clips en plastique.
  8. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour ouvrir les clips en plastique en haut et en bas du châssis central.
    • Vérifiez que les clips du bord long sont tous ouverts. Le châssis central risque de se casser s'ils n'ont pas été détachés correctement.
  9. Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Nexus 5X: étape 9, image 2 de 2
    • Vérifiez que tous les clips sont ouverts.
    • Ôtez soigneusement le châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si votre châssis est endommagé ou cassé, installez-en un nouveau.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
230 010 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
19 526 tutoriels rédigés
2 commentaires
Has anyone else run into the different screws holding the midframe? I opened my son's phone today to swap out the battery and found the screws to be tri-wing. Imagine my confusion. I've been into to my wife's Nexus 5x before, and it has phillips-head screws. Weird.
Taylor Says So - Réponse
I’m trying to confirm whether or not the antenna for cellular signal resides in the loudspeaker, or the bottom section of the midframe. If I replace the bottom piece of the midframe, am I replacing the cellular antenna?
steve d - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 3,916
