Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'avoir éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Placez un doigt sur le bord supérieur du couvercle de compartiment et faites glisser l'ensemble vers l'avant du Vive jusqu'à ce qu'il se détache du casque.
    • Soulevez et éloignez le couvercle du casque et faites-le glisser le long des câbles pour éviter qu'il vous dérange lors d'autres étapes.
  2. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le câble HDMI tout droit afin de le déconnecter du casque.
  3. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 3 de 3
    • Répétez cette procédure pour le câble USB, ainsi que le câble d'alimentation et le câble audio.
  4. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les petits autocollants sur les quatre vis qui maintiennent la coque.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3,4 mm fixant la coque.
  5. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Retirer la coque: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Retirer la coque: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Retirer la coque: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez le bord supérieur de la moitié droite de la coque derrière le couvercle de composants et près de la jointure centrale. Tirez-le vers la droite et vers le haut afin de l'éloigner du casque et de défaire les clips qui maintiennent cette partie de la coque.
  6. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez la moitié droite de la coque et tirez-la vers la droite et vers l'avant du casque avec un mouvement rotatif jusqu'à ce que vous sentez que les clips sur l'avant lâchent.
  7. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le côté droit de la coque vers la droite et ôtez-le du casque.
  8. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive: étape 8, image 2 de 2
    • Répétez les trois dernières étapes du côté gauche de la coque et retirez-la.
  9. Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Retirer le châssis central de la visière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Retirer le châssis central de la visière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du châssis central de la visière du HTC Vive, Retirer le châssis central de la visière: étape 9, image 3 de 3
    • Faites pivoter les châssis des OLED et des lentilles vers le bas en l'éloignant du côté du châssis central de la visière avec le bouton de mise au point.
    • Une fois les châssis des OLED et des lentilles inclinés à 90°, poussez-les tout droit vers le bas parallèlement à la surface du châssis central de la visière afin de les séparer du châssis central.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine, vous devrez éventuellement transférer des composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum, vous trouverez de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 955 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 1,022
