Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
    • Trouvez le compartiment de la batterie.
    • Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser et maintenez le loquet de droite dans sa position la plus à droite. Sortez la batterie de son compartiment.
    • Ne touchez pas les connecteurs dorés à l’intérieur du compartiment.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le compact artimon de la batterie soit orienté vers le haut et soit en haut de l’appareil.
    • Repérez et dévissez la vis captive cruciforme n° 1 située au centre.
    • Une vis captive est une vis qui ne peut pas être retirée complètement du boîtier de l’appareil.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le cache d’accès à la carte mère.
    • Ne touchez pas la carte mère.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 située près du coin supérieur gauche de l’ouverture.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez votre appareil du côté droit et orientez-le de sorte que le lecteur optique soit face à vous.
    • Insérer un trombone dans le trou du mécanisme d’éjection située à droite du bouton d’éjection.
    • Le lecteur optique ne s’ouvrira pas si vous insérez le trombone en diagonale. Assurez-vous de l’insérer bien droit dans le trou.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 2 de 2
    • Sortez délicatement le lecteur de disque optique jusqu’à ce que vous puissiez voir son boîtier métallique.
    • Prenez le boîtier métallique et continuez de tirer le lecteur vers vous.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 8, image 3 de 3
    • Lorsque vous apercevrez l’étiquette jaune sur le lecteur, refermez-le jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 3 de 3
    • Continuez à tirer le lecteur vers vous jusqu’à ce qu’il soit complètement retiré du châssis de l’ordinateur portable.
  10. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 10, image 3 de 3
    • Poussez l’ordinateur portable à l’endroit sur une surface plane et propre. Ouvrez l’ordinateur portable.
    • Repérez la bande juste au-dessus du clavier et repérez les encoches au-dessus des touches F1, F8 et Insert.
    • Détachez la bande en glissant votre outil d’ouverture en plastique entre les encoches dans l’ordre, et en soulevant vers le haut.
  11. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 11, image 2 de 2
    • Repérez les deux vis cruciformes n° 1 de 2,3 mm en haut du clavier qui maintiennent le clavier au cadre qui est juste en dessous.
    • Retirez les vis.
  12. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 12, image 3 de 3
    • Repérez l’attache au-dessus de la touche F8 qui passe par-dessus le clavier.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour pousser l’ergot du clavier jusqu’à ce qu’ils soient détachés.
  13. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 13, image 2 de 2
    • Sortez le clavier en le déplaçant vers l’écran puis en tirant vers le haut.
    • ATTENTION : ne le retirez pas complètement pour le moment. Il est toujours maintenu à l’ordinateur portable par une nappe de connexion.
  14. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 3 de 3
    • Trouvez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable. Repérez les deux extrémités noires des deux côtés du connecteur sur l'ordinateur portable.
    • À l’aide d’une pincette de précision, poussez vers l’écran les extrémités noires des deux côtés du connecteur jusqu’à ce que la nappe puisse être retirée facilement.
    • Retirez la nappe de connexion et retirez complètement le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Gillum
Membre depuis le 04/16/13
138 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 33
Total : 2,260
