Introduction
Ce dispositif connecte l'iPhone à un ordinateur ou un chargeur via le câble iPhone.
Pièces
Vidéo d'introduction
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 qui se situent du côté du connecteur de dock de l'iPhone.
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage partiel, qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage complet, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme Philips #00 de 2,9 mm, qui se trouve sous l'autocollant "Do not remove".
A l'aide d'une spatule (spudger), enlevez délicatement le clip (qui était maintenu par une vis) de la caméra et retirez soigneusement la caméra de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
298 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
When closing the phone (Step 3 - but when going backwards) it is important to be aware of the the contact for the HOME button. They are two little gold contacts that have to hit against two solder points on the dock assembly. I managed to bend them a bit out of alignment, so when I closed up the iPhone the home button was no longer working. Easily fixed, but worth noting.
When replacing the connector you will have to desolder 4 small solder points, 2 per ribbon cable. They are easily desoldered by gently pressing the soldering iron tip to the top of the cable and gently peeling it away.
They can they be resoldered onto the new connector.
The solder points can be seen in step 16 just above the two 1.5mm screws.
Hi, I followed the instructions and all went well, except for now I have very bad reception problems. I keep getting 'No Service' and cant really make calls. :-(
Could I have damaged the antenna somehow? I have found the antenna stickers online for sale but havent found any instructions as to how to install it...
Any help would be much appreciated.
Thanks
the sample phone looks like a 3G nto a 3Gs. I have an extra wire connection on top of the dock connector in my 3Gs.
If you're purchasing a Phillips screwdriver for this I'd highly recommend getting one that has a magnetic tip. I bought the cheaper screwdriver from iFixit but wish I would've sprung for the "professional" version (which I assume does have a magnetic tip). It can be done without it (I did it) but it took much longer than it would have otherwise.
