Introduction
Ce tutoriel vous permettra de retirer le cordon d’alimentation d’un marteau-piqueur Makita HM1307CB. Si vous avez besoin de remplacer le cordon d’alimentation, suivez-le tutoriel de remplacement du cordon.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la vis cruciforme noire de la plaque qui bloque le cordon.
Dévissez partiellement les 2 vis cruciformes argentées, qui se trouvent dans le bornier vert et permettent de bloquer les câbles dénudés du cordon d’alimentation. Ces vis ne nécessitent pas d’être enlevées complètement.
Enlever le cordon d'alimentation du marteau-piqueur.
Premièrement, comprimer les 2 extrémités des fils pour qu’elles soient plates.
Ensuite, insérez chaque extrémité du fil dans le bornier vert, en repérant la polarité des câbles : le câble noir doit aller dans la fente supérieure du bornie,, et le câble blanc dans la fente inférieure du bornier (comme montré sur la troisième photo de cette étape).
Enfin, serrez avec précaution les vis jusqu’à que les fils soient bien en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
