Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dur de la PlayStation 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3, Sauvegarde du disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la PlayStation 3, Sauvegarde du disque dur: étape 1, image 2 de 2
      • Si vous devez sauvegarder les données de votre disque dur actuel, suivez les instructions ci-dessous. Sinon, continuez à l'étape suivante.
      • Sur un ordinateur Windows/Mac OS X/Linux, formatez un disque dur externe USB (avec suffisamment d'espace pour sauvegarder l'ensemble de vos données actuelles) en format FAT32 de fichier.
      • Soyez sûr que le disque est formaté en format FAT32. L'utilitaire de sauvegarde de la PlayStation 3 ne reconnaît pas les autres formats de fichiers.
      • Connectez votre disque dur externe fraîchement formaté via un port USB à la PlayStation 3 et allumez la console.
      • Naviguez dans l'interface XMB jusqu'au menu "Paramètres" et sélectionnez "Paramètres système".
      • Sélectionnez la fonction "Utilitaire de sauvegarde" pour créer une sauvegarde de vos données. Cette opération peut prendre jusqu'à 2 heures, si vous avez beaucoup de données sur votre PS3.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3, Disque dur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la PlayStation 3, Disque dur: étape 2, image 2 de 2
      • Faites levier avec l’extrémité plate d’une spatule (spudger) sur la trappe de la coque inférieure.
      • Retirez la trappe du disque dur de la PS3.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme bleu de 8 mm, qui fixe le châssis du disque dur à la console.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la PlayStation 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la PlayStation 3: étape 4, image 3 de 3
      • Saisissez la tirette du disque dur et tirez le disque dur vers la partie avant de la PS3.
      • Tirez l’ensemble disque dur hors de la PS3.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3, Disque dur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la PlayStation 3, Disque dur: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les 4 vis cruciformes de 4,3 mm qui sécurisent le disque dur dans son châssis.
      • Ces 4 vis peuvent être très difficiles à retirer. Si toutefois vous abîmez les têtes de vis, notre pince pour extraire les vis pourra vous aider à retirer les vis facilement.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le disque dur de son châssis en métal.
      • Si vous installez un nouveau disque dur dans votre PS3, utilisez ce tutoriel pour restaurer les données que vous avez sauvegardées.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre console, suivez ces instructions en sens inverse.
165 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
19 commentaires de tutoriel
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Jay Ho - Réponse Partager
Nice explenatory guide!
Dirk Ronsmans - Réponse Partager
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
alexhuman49 - Réponse Partager
if you can’t figure that out you should stop gaming…
Azhrei2000 - Réponse Partager
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
TheTank20 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 249
30 derniers jours : 1,120
Total : 262,828
