Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le disque dur de votre Xbox One X modèle 1787. Vous devrez réaliser ce remplacement si votre disque dur a cessé de fonctionner.
Éteignez puis débranchez votre console avant de commencer ce tutoriel. Veillez à suivre les recommandations anti-décharge électrostatique (ESD) pour réparer votre console.
Ces étapes décrivent seulement comment remplacer le disque dur. Vous pourriez avoir besoin de logiciel et outils additionnel pour que le disque dur fonctionne.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette à bouts arrondis pour retirer l'autocollant dissimulant la vis située sur le côté droit de la face arrière de la console.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les deux vis de 12,6 mm situées à l'arrière de la console.
Retournez votre console de 90°.
Tirez sur l'avant du boîtier supérieur, horizontalement, vers la face avant de la console jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela fait coulisser les clips hors de leurs logements sur le boîtier plastique supérieur.
Faites pivoter votre console de 90° pour que l'arrière de la console soit face à vous.
Soulevez le côté gauche du boîtier supérieur (depuis l'arrière de votre console) en arrêtant quand le capot ne se lève pas plus.
Avec le bout pointu d'une spatule, un outil pour ouvrir ou un ongle, basculez le petit loquet de verrouillage du connecteur ZIF, sur le circuit imprimé frontal.
Utilisez une pincette arrondie pour tirer la nappe vers le bas, hors de son connecteur.
Avec un tournevis torx T8, retirez les trois vis de 13,3 mm qui fixent le circuit imprimé frontal au boîtier métallique supérieur.
Tirez le circuit imprimé frontal tout droit vers vous pour le détacher du boîtier métallique et laissez-le de côté.
Avec un tournevis torx T10, retirez les six vis de 47,7 mm qui maintiennent ensemble le boîtier métallique supérieur et le boîtier plastique inférieur.
Avec un tournevis torx T8, retirez les deux vis de 7,5 mm qui fixent le connecteur à emboîter au boîtier métallique.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le connecteur à emboîter, du côté opposé à la nappe.
À l'aide de la spatule, soulevez le connecteur pour l'éloigner du boîtier métallique.
Retournez la console.
Soulevez le boîtier plastique et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis Torx T10 qui maintiennent le boîtier métallique inférieur :
Une vis de 7,7 mm
Une vis de 11,4 mm
Soulevez le boîtier métallique inférieur pour le séparer du boîtier métallique supérieur et des composants internes.
Mettez de côté le boîtier métallique inférieur.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les 4 vis de 11,4 mm, qui fixent le disque dur au châssis métallique de la console.
Puis, retournez une nouvelle fois votre console.
Soulever le lecteur de disque jusqu'à ce que la languette en métal se décroche du bloc d'alimentation.
Retournez le lecteur de disque et posez-le sur le bloc d'alimentation. Il devrait faire face aux côté opposé de son emplacement précédent.
Débranchez le faisceau de câbles qui relie le disque dur à la carte mère en le tirant vers le haut.
Débranchez le câble SATA qui relie le disque dur à la carte mère en le tirant vers le haut.
Soulevez le module du disque dur hors du boîtier métallique.
Retournez le disque dur pour que le support en plastique soit face vers le haut.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les 4 vis de 8,6 mm qui fixent le support au disque dur.
Débranchez le connecteur du disque dur en le tirant parallèlement au côté long du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox One XForum pour obtenir de l’aide.
126 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires de tutoriel
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
