Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
    • Trouvez le compartiment de la batterie.
    • Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser et maintenez le loquet de droite dans sa position la plus à droite. Sortez la batterie de son compartiment.
    • Ne touchez pas les connecteurs dorés à l’intérieur du compartiment.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697, Disque dur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697, Disque dur: étape 3, image 2 de 2
    • Repérez le disque dur dans le coin à gauche, et retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 4 mm.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, ouvrez le compartiment et retirez le cache du compartiment.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour saisir la languette rabattue sous le disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide de la languette en plastique, tirez prudemment le disque dur vers la gauche pour le débrancher de son port.
    • Retirez l’ensemble du disque dur de l’appareil.
    • Cet ensemble contient le disque dur et le support de montage en métal. Le support de montage est nécessaire pour remonter l’appareil.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez l’ensemble du disque dur et retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 4 mm dans les coins supérieurs gauches et droits du support de montage du disque dur.
  8. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 8, image 2 de 2
    • Séparer prudemment le disque dur de son support de montage.
    • Ne touchez pas les connecteurs du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike Dongyub Ryu
Membre depuis le 04/16/13
566 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
What if I don't have the metal housing
Joshua Helms - Réponse
I bought the laptop from someone and it didn't have the metal housing and the laptop just keeps going from startup screen to loading back and fourth can someone help
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 35
Total : 33,248
