Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697
Introduction
Passez à l'étape 1Remplacer un disque dur et une réparation simple et efficace. Assurez-vous que le nouveau disque dur est bien un disque dur 2.5" pour ordinateur portable !
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
Trouvez le compartiment de la batterie.
Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
Repérez le disque dur dans le coin à gauche, et retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 4 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
What if I don't have the metal housing
I bought the laptop from someone and it didn't have the metal housing and the laptop just keeps going from startup screen to loading back and fourth can someone help
