Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.
  2. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis situées sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
    • La première vis de 1,9 mm est située sous le pied avant droit, la deuxième vis de 1,9 mm et la troisième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière droit, et les quatrième et cinquième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière gauche.
  3. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis T5. Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux.
    • Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du couvercle inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux
  4. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble du repose-mains en dehors du couvercle inférieur à l'aide d'une spatule. Cette étape peut nécessiter une puissance supplémentaire. Une fois le repose-mains séparé du capot inférieur, retirez-le de l'écran plutôt que de vous-même.
  5. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du pavé tactile et le câble du clavier sur l'assemblage du repose-mains de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique.
  6. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de la prise DC et le câble de la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler, à l'extrémité pointue d'un spudger en plastique, ou en tirant simplement les câbles hors de la carte mère avec vos doigts.
  7. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble LCD de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.
  8. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez la carte mère au câble de la carte mère de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.
  9. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la carte numériseur de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.
  10. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles d'antenne WiFi de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique ou simplement en tirant les câbles de la carte mère avec vos doigts.
  11. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.
  12. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de haut-parleur de 4,2 mm, puis retirez les deux haut-parleurs à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  13. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de la carte mère de 2,7 mm avec un tournevis T5.
  14. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
  15. Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P, Dissipateur thermique: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P, Dissipateur thermique: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 2,7 mm du dissipateur thermique avec un tournevis T5, puis retirez le dissipateur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
24 931 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
EDU Team Membre de l'équipe EDU Team
Community
7 membres
517 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 441
