Introduction
Remplacez le haut-parleur droit à l'aide de ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
Saisissez l'interposeur avec une pincette.
Soulevez l'interposeur et mettez-le de côté.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord droit du connecteur du câble de données de la carte E/S pour le débrancher de sa prise.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du SSD pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Poussez le connecteur de côté pour qu'il ne vous dérange pas.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
