Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer votre réparation iPhone 11, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures de l'écran iPhone 11: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures de l'écran iPhone 11: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures de l'écran iPhone 11: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 11 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 7, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran iPhone 11: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran iPhone 11: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran iPhone 11: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif jusqu'à créer l'espace destiné à votre outil.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Décoller l'écran iPhone 11: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Décoller l'écran iPhone 11: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Décoller l'écran iPhone 11: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Informations écran iPhone 11: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager les nappes.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
    • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 14, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire pour créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
    • Encore une fois, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer la rangée des capteurs Face ID.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ôter la ventouse: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ensemble écran iPhone 11: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ensemble écran iPhone 11: étape 17, image 2 de 2
    • Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
    • Faites attention à ni forcer ni déchirer les nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 21, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Enlever le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Débrancher l'écran iPhone 11: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Débrancher l'écran iPhone 11: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Débrancher l'écran iPhone 11: étape 23, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
    • Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ôter l'ensemble écran iPhone 11: étape 25, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  26. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser le cache inférieur: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser le cache inférieur: étape 26, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur :
    • Quatre vis de 1,6 mm
    • Une vis de 1,3 mm
    Demander à FixBot
  27. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ôter le cache inférieur: étape 27, image 1 de 1
    • Enlevez le cache inférieur.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Décoller le ruban adhésif du connecteur du Taptic Engine: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Décoller le ruban adhésif du connecteur du Taptic Engine: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Décoller le ruban adhésif du connecteur du Taptic Engine: étape 28, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une pincette pour soulever et décoller le morceau de ruban adhésif noir et le morceau de caoutchouc, qui recouvrent le connecteur du Taptic Engine.
    • Faites légèrement chauffer avec un sèche-cheveux ou un iOpener pour que le ruban se décolle plus facilement et adhère mieux au moment du remontage.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser le haut-parleur inférieur: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser le haut-parleur inférieur: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis qui retiennent le haut-parleur et les caches :
    • Une vis cruciforme de 1,9 mm
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Une vis d'entretoise de 3,1 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    Demander à FixBot
  30. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ôter le clip de mise à terre: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Ôter le clip de mise à terre: étape 30, image 2 de 2
    • Enlevez le petit clip de mise à terre dans le coin supérieur droit du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Retirer le cache du connecteur du Taptic Engine.: étape 31, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur du Taptic Engine.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser la vis d'entretoise du haut-parleur: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser la vis d'entretoise du haut-parleur: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Dévisser la vis d'entretoise du haut-parleur: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez et repliez de côté le petit dispositif qui recouvre la dernière vis du haut-parleur, dans le coin inférieur droit de l'iPhone.
    • Dévissez la vis d'entretoise de 2,4 mm qui se trouve en dessous.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Détacher le haut-parleur: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Détacher le haut-parleur: étape 33, image 2 de 2
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever le haut du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11: étape 34, image 2 de 2
    • Saisissez le haut-parleur par les côtés et remuez-le de gauche à droite, pour décoller l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
    • Éloignez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce qu'il se détache du joint adhésif.
    Demander à FixBot
  35. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Enlever le haut-parleur: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone 11, Enlever le haut-parleur: étape 35, image 2 de 2
    • Sortez le haut-parleur.
    • Pendant le montage, vous pouvez remplacer le joint adhésif du haut-parleur afin d'améliorer la protection contre l'intrusion d'eau et de poussières :
    • Décollez les résidus d'adhésif à l'aide de pincettes.
    • Préparez la zone d'adhérence en la nettoyant avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café.
    • Posez le nouveau joint sur le haut-parleur, puis remontez le haut-parleur.
    Demander à FixBot
Comparez votre pièce de rechange neuve à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
452 838 Réputation
259 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I have a question. How does the speaker receive its positive and negative wires? Is it just the 2 contact parts at the back? Will it work if I soldered it to something else?
Alan Law - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 926
Total : 104,187
