Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un haut-parleur interne cassé.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
Une vis cruciforme Phillips de 1,7 mm (PH00)
Une vis cruciforme Phillips de 1,5 mm. (PH00)
Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
Glissez l'outil en plastique le long du bord droit de la batterie et faites levier à plusieurs endroits pour la décoller complètement de l'adhésif qui la fixe au châssis extérieur.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plat d'un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever délicatement la batterie.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le cache de la nappe du connecteur de dock à la carte mère:
Une vis Phillips de 1,5 mm
Une vis Phillips de 1,2 mm
Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.
Utilisez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone pour éjecter la carte SIM et son tiroir.
Retirez la carte SIM et son tiroir.
Enlevez les cinq nappes près du côté supérieur de la carte mère dans l'ordre suivant:
Nappe prise jack/bouton de volume
Nappe de la caméra avant
Nappe du tactile
Nappe d'écran
Nappe du bouton de marche (situé en dessous de la nappe prise jack/bouton de volume comme on peut le voir sur la deuxième photo.)
À l'aide d'un outil en plastique, détachez soigneusement l'arrêtoir en métal de la caméra avant du boîtier de votre iPhone.
Retirez l'arrêtoir.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm fixant le support du bouton marche/arrêt à la coque extérieure.
Détachez légèrement le support du bouton marche/arrêt de la coque extérieure.
A l'aide du bord d'un outil en plastique, faites levier pour détacher le haut-parleur interne de l'adhésif le fixant au boîtier extérieur. Notez que la nappe du bouton marche/arrêt est également collée au boîtier et doit être retirée aussi.
Utilisez des pincettes pour déplier le haut-parleur interne de son emplacement dans le boîtier extérieur.
Utilisez le bord d'un outil en plastique pour décoller le haut-parleur interne de l'adhésif en mousse qui le fixe à l'iPhone.
Retirez le haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
246 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Be careful not to over-tighten the red screw in step 14, the head of the screw broke of with very little torque applied:( Apart from that minor mishap I worked though the guide in a little over 2 hours, big thanks for a fantastic guide!!!
Hi,
I have an iphone 4s belonging to a friend whos speaker appears to be faulty.
When making calls the recipient sounds extremely muffled to the point of being inaudible.
As a technician I have never encountered an issue before whereby replacing the speaker didnt work.
The main test i performed was to take out the motherboard and place it into the chassis of a perfectly working iphone 4s and yet the problem still persisted.
Reason for the above is because it negates the need to individually test the dock connector and other various minor parts.
My question is where on the motherboard where this problem maybe occuring?
Is it the 2 copper plates that connect the speaker part to the m/b.
Is there any other way I can troubleshoot this?
Any help would be appreciated.
