Aller au contenu principal
Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez et enlevez le couvercle du réservoir.
  2. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Couper l'alimentation en eau d'un WC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Couper l'alimentation en eau d'un WC: étape 2, image 2 de 2
    • Fermez le robinet d'arrêt sous les toilettes en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
    • L'apparence du robinet diffère selon les WC, mais la manipulation reste la même.
  3. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Tube de remplissage: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Tube de remplissage: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Tube de remplissage: étape 3, image 3 de 3
    • Déconnectez le tuyau en caoutchouc du mécanisme de remplissage, au-dessus du tube de trop-plein.
  4. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Vider le réservoir d'un WC: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Vider le réservoir d'un WC: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez sur la chasse d'eau.
    • Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler hors du réservoir.
    • Une petite quantité d'eau va rester dans le réservoir.
    • Si la chasse d'eau s'est détachée, soulevez le clapet pour vider le réservoir.
  5. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Éponger le réservoir d'un WC: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Éponger le réservoir d'un WC: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Éponger le réservoir d'un WC: étape 5, image 3 de 3
    • Prenez une éponge pour absorber et enlever l'excédent en eau au fond du réservoir.
    • Essorez l'éponge et recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.
  6. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 6, image 3 de 3
    • Mettez un seau sous le tuyau d'alimentation pour recueillir l'eau qui pourrait goutter.
    • Dévissez l'écrou de couplage du tuyau d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la tige filetée en bas du réservoir.
  7. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Mécanisme de remplissage: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC, Mécanisme de remplissage: étape 7, image 2 de 2
    • Avec une clé à molette, dévissez le contre-écrou de la tige filetée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se desserre.
  8. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC: étape 8, image 3 de 3
    • Continuez à tourner le contre-écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez-le de la tige.
  9. Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC: étape 9, image 2 de 2
    • Sortez tout le mécanisme de remplissage du réservoir.
    • Quand vous installez le nouveau mécanisme, veillez à régler le flotteur de façon que le niveau d'eau s'arrête 2,5 cm en dessous du tube de trop-plein.
Pour remonter les toilettes, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
82 014 Réputation
200 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
4 commentaires
Great guide for removing the fill valve, but we're missing the steps for installing the new one. In the case of a Fluidmaster fill valve, you'll want to adjust the height to either match the one being replaced, or the more time-consuming (but not hard) method of marking the fill line of water on the tank, adjusting the fill valve to be just above that, then testing. Or ... is that another guide? For the present, I'd call this "removal." Perhaps we can create a new one for "installing a new fill valve." Ping me for assistance if needed.
David Spalding - Réponse
Hi David,
Thanks for checking out our guide! By default, all iFixit replacement guides conclude with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." Our guide is intended to be a basic procedure that works for most fill valves. This particular fill valve is a Fluidmaster, and we do have an adjustment guide currently in the works. We'll also be updating our existing toilet guides, so make sure to check back soon.
We hope this clears everything up!
Kristen Gismondi -
Awesome guide!
It will definitely help him who wants to replace toilet fill valve by his own. I just want to know from my curiosity that , if I want to replace my fill valve should I also replace other parts like flapper or any other parts.
Thanks… :)
Rose Geiger - Réponse
Fluidmaster fill valve frequently fails to cut off, runs for awhile into overflow, THEN cuts off. Won’t cut off when manually toggled either. Water is hard, so could be lime deposit somewhere inside of valve. When water is turned off and tank drained for a couple of days, valve works for a few days. Any information appreciated.
Just Me - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 125
Total : 11,334
