Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du module supérieur du Fairphone 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Insérez un ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas de la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière pour commencer à ouvrir les clips en plastique.
  2. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 2, image 3 de 3
    • Progressez le long du coin inférieur droit de la coque arrière pour détacher les clips en plastique qui s'y trouvent.
    • Soulevez la coque arrière pour ouvrir les derniers clips et retirez-la.
    • Pour remonter la coque arrière, appuyez fermement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher et que la coque arrière épouse les contours du téléphone.
  3. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Mettez votre ongle ou un outil à levier dans l'encoche indiquée pour soulever celle-ci hors de son logement.
    • Soulevez la batterie vers le haut jusqu'à ce vous puissiez la prendre commodément en main.
  4. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors de son logement et ôtez-la.
  5. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3, Écran complet: étape 5, image 1 de 1
    • Chaque fois qu'une vis cruciforme #00 est mentionnée, vous pouvez vous servir d'un tournevis/embout #0 pour la dévisser.
    • Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 4 mm de long.
  6. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 6, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'insérer le médiator entre le châssis central et le module d'écran et non dans le petit espace à côté de l'écran. Sinon, vous allez soulever l'écran au lieu de tout le module d'écran.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et le module d'écran, du côté droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator de haut en bas, vers le coin inférieur droit de l'écran, pour faire levier et ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent l'écran en place.
  7. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et servez-vous-en pour détacher les attaches en plastique en bas du module d'écran.
  8. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 8, image 2 de 2
    • Progressez avec votre médiator le long du côté gauche de l'écran pour faire levier sur l'écran.
    • Le module d'écran devrait se soulever du châssis central au cours de cette étape. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous n'avez oublié aucune des attaches en plastique.
  9. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 9, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble écran.
    • Pour le remonter, appuyez sur tout le bord jusqu'à ce que vous entendiez les attaches en plastique s'enclencher pour être sûr que la pièce est bien encastrée dans le châssis central.
    • Si vous installez un nouvel écran : Le nouveau module est livré avec un couvercle en plastique blanc maintenu par 2 vis sur le processeur et les connecteurs. Il faut l'enlever.
  10. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3, Module supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,1 mm.
  11. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour déconnecter la nappe reliant le module supérieur.
  12. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 12, image 2 de 2
    • Faites levier à l'aide d'une spatule pour retirer le module supérieur de votre Fairphone 3.
  13. Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du module supérieur du Fairphone 3: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le module supérieur manuellement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Vous trouverez des informations sur le recyclage de votre ancien module sur la page de support FairPhone ainsi que le forum FairPhone.
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic basique ou demandez de l'aide dans notre Forum.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
63 170 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 905 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
I just did exactly that, and the camera won't work. both of the cameras. when I open the camera app, it is all black, and seems like still loading for around 10 seconds, and afterwards it prompts the error: "open camera error id =0".
I tried to replace it back to the old top module and the problem remained the same.. @fairops
tried the fairphone builtin checks from "myFairphone" app, and both front and back camera failed for not presenting anything.. used the automatic form to reach fairphone customer support, but they should reply me in about 9 days...
meanwhile I cannot use my phone camera!
so please if anyone knows how to handle it please help
Danks - Réponse
now I see I can't use my flashlight too, the button is disabled and it says "camera in use"... although the green sign that should be on the top right corner to inform of camera status does not appear, so it seems like the phone thinks the camera is in use although it is not in use... disturbing..
Danks -
solved! (kinda..)
the connecting part of the new top module I tried to install was dirty, and so, after installing it, the connecting part in the phone itself got dirty too, which blocked the old top module to connect back successfully.
after cleaning the old top module and the connecting part of the phone, the old top module connected back successfully!
although when I tried to clean the dirty new one(which caused the troubles from the first place), and connected it, it still didn't work.
so not greatly happy about it I keep using the old top module.
disclaimer: the new top module I tried to install was a top module from a fairphone that was ran over by a car, lucky me that other parts survived and I'm currently using them on my fairphone without any troubles.
Danks -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 109
Total : 5,635
