Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur du Samsung Eternity
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity, Numériseur.: étape 1, image 1 de 1
    • Vous devez d'abord retirer le couvercle de la batterie, la batterie et la carte Sim. J'ai également eu une carte de stockage supplémentaire de 2 Go que j'ai également retirée.
  2. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez les 6 petites vis cruciformes comme indiqué. Ils ont tous la même longueur donc c'est bon si vous les mélangez.
  3. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, j'ai utilisé un petit outil en plastique que j'avais d'une réparation précédente d'Ipod et l'ai placé entre l'argent et le cadre arrière noir. Vos ongles ou un médiator peuvent accomplir la même tâche. Déplacez-le tout autour du cadre pour séparer les deux moitiés.
    • Une fois que vous séparez le cadre, veillez à ne pas perdre le bouton de maintien en haut et le bouton de volume. Les deux sont placés librement dans le cadre.
  4. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity: étape 4, image 1 de 1
    • Vous devez également retirer l'obturateur de la caméra et le câble des boutons supplémentaires. Il est collé sur le côté du cadre et l'outil de pliage avec un léger repli détachera la bande adhésive en dessous.
  5. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, j'ai retiré le couvercle de la baie de la batterie. Soulevez lentement une extrémité et retirez doucement le couvercle.
  6. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity: étape 6, image 1 de 1
    • Vous verrez maintenant 4 connecteurs sur la carte mère qui doivent être retirés. Vous décrochez ces derniers en soulevant avec précaution le verrou du loquet (la barre noire du connecteur), puis faites glisser le câble. Le câble d'antenne n'a pas de loquet, vous le retirez simplement en le soulevant.
  7. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que les câbles sur la carte mère ont été déconnectés, inclinez la carte mère doucement vers le haut et vers l'arrière. Faites attention, il y a 2 autres câbles ruban connectés sur le dessous. Le câble plus large est pour l'écran LCD et le plus petit est le câble numériseur.
  8. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux fils. Le LCD est un connecteur enfichable et le Digitizer a un petit clip de retenue. Veillez à ne pas le casser en essayant de l'ouvrir. C'est là que la patience sera payante. Retirez délicatement la carte mère en veillant à ce que toutes les connexions sont lâches.
  9. Remplacement du numériseur du Samsung Eternity: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que l'écran LCD soit orienté vers le haut. J'ai utilisé un petit outil en plastique pour détacher le numériseur du cadre. Cela prendra de la patience et beaucoup de raclage répétitif autour du contour du numériseur. Ne forcez pas car cela pourrait casser votre ancien numériseur.
    • Une fois que le numériseur est libre, insérez un outil près de l'extrémité du haut-parleur et soulevez lentement le numériseur en le suivant avec un outil en plastique entre le numériseur et le cadre. Vous verrez que la partie inférieure du numériseur a le petit câble ruban attaché, et vous verrez une ouverture correspondante dans le cadre.
    • J'ai utilisé un tampon de polyester pour nettoyer l'écran LCD et le cadre de la poussière et des débris avant de placer le nouveau numériseur. J'ai également utilisé de petites touches d'adhésif de silicone sur les quatre coins du nouveau numériseur où il se trouve dans le cadre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
755 689 Réputation
118 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
27 membres
442 tutoriels rédigés
Un commentaire
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
MaxAwesomeness GB (Max) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 7,384
