Introduction
Remplacez l'écran LCD sans l'inverseur, les nappes et les cadres.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Utilisez une pièce de monnaie ou une spatule (spudger) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes 000 espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis Phillips n°00 11 mm au milieu du boîtier (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Deux vis Phillips n°00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
Les vis les plus longues vont à l'intérieur de l'ordinateur, les plus courtes à l'extérieur.
Deux vis Phillips n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Deux vis Phillips n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main, tirez sur la languette noire du câble argenté pour débrancher son connecteur.
Une fois le boîtier supérieur démonté, vous aurez peut-être envie de saisir l'opportunité de le débarrasser de cheveux, de poussière, etc. Le mieux, c'est d'utiliser un petit soufflet, même si vous pouvez prendre une brosse. Si c'est la cas, veillez à utiliser des poils naturels non électrostatiques pour ne pas nuire aux composants électroniques.
Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement le connecteur de sa prise en le remuant.
Si vous n’avez pas retiré la vis de mise à terre lors de l'étape 20, faites-le maintenant . C’est une vis cruciforme Phillips de 7 mm (peut être de 4,2 mm dans les modèles Santa Rosa/Penryn) fixant la mise à terre du câble du haut-parleur droit et du câble du microphone au châssis métallique.
Retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
Une vis cruciforme Phillips de 6 mm sur le côté gauche de la charnière.
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm sur le côté droit de la charnière.
Pour les modèles Santa Rosa/Penryn, voir la deuxième image et enlever :
Une vis cruciforme Phillips de 3 mm et de plus petit diamètre tout à gauche.
Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et d'un diamètre de 4,2 mm au milieu.
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm tout à droite.
Démontez la charnière droite avec la petite pièce en plastique et enlevez-la de l'ordinateur.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm et de plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et de plus grand diamètre au milieu .
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm à gauche.
Soulevez la charnière gauche avec la pièce en plastique et sortez-la de l'ordinateur.
Vérifiez que les câbles à droite ne sont pas cachés par d'autres câbles.
Avec une fine carte en plastique, détachez les clips fixant le cadre de l'écran et l'ensemble écran. Il y a cinq clips le long du côté gauche du cadre de l'écran.
Dévissez les trois vis cruciformes de 4,2 mm fixant le cache charnière.
Retirez le petit morceau de bande adhésive en mousse fixées en bas de l'écran, au-dessus de chacun des caches du cadre.
Tournez l'ensemble du panneau LCD de sorte que l'écran est en bas. Il vaut mieux étendre une pièce de tissu sur votre surface de travail pour éviter de rayer l'écran.
Décollez les bandes adhésives jaunes fixant le câble de données de l'écran et la nappe iSight à l'arrière du panneau LCD.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
330 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
This guide is fantastic and has worked well for me. As other commenters have said and noted in the "Difficult" difficulty, it does require some skill and repair knowledge. The most important thing here is to keep track of your screws. I use a bead organizer for some perspective. All things said and done, be patient, keep your head, have the right tools and this fix is a piece of cake.
The directions are excellent! I did it... and it worked!!! The whole thing took me about 2 hours or so. While you have the computer apart, it's probably a good idea to replace the backlight inverter too (only about $20). I used the top and bottom of an egg carton to sort the screws by step, then reassembled using the screws in reverse order.
Quick Question: I seem to have an "extra" cable on my White Macbook (2007, IIRC) LCD. If you look at foto for Step 52 above, I have a thin BLUE cable running down the right-hand side - near the silver one - that goes down between the hinge and the edge of the back cover and then along the edge behind the inverter and then behind the other hinge, then goes up towards the LCD panel and is taped together in a 3-cable bunch with the 2 thin cables you can see on the left of of foto 52. This blue cable has the same "tip" as the other 2 in the foto.
Any ideas? Thanks.
In reply to Matt; there are 2 types of airport cards that come on these machines, some require 2 antennae leads and others use 3 (I believe the newer type uses 2). Some machines have the older style 3 leads even though they used the newer airport card, so they just left the tip off the unused lead.
To replace JUST THE CCFL BULB, would I really need to do all of this? Can the face of the LCD be removed to reveal the bulb enough for removal?
