Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la petite languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas le connecteur vers le haut en le déconnectant.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 1
    • En manipulant la batterie, évitez de presser ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie par les bords du côté de la carte mère et retirez-la ensuite du boîtier.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre MacBook.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013, Pavé tactile: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013, Pavé tactile: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013, Pavé tactile: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourenr le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du pavé tactile.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise même.
    • Tirez la nappe du pavé tactile tout droit hors de sa prise, vers le bord arrière de l'Air.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 7, image 2 de 2
    • Tout en soulevant soigneusement la nappe du clavier d'une main, utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Tirez la nappe du clavier tout droit hors de sa prise, vers le bord avant de l'Air.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis suivantes :
    • Six vis cruciformes de 1,6 mm fixant le pavé tactile au boîtier supérieur.
    • Six vis cruciformes de 1,6 mm fixant les dispositifs de support du pavé tactile au pavé.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez du boîtier supérieur les dispositifs de support droit et gauche du pavé tactile.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 1 de 1
    • Lors du remontage, vérifiez l'action de clic sur le trackpad.
    • La vis Torx T5 de 1,4 mm près du bord avant du boîtier doit être ajustée correctement.
    • Si elle est trop serrée, le bouton cessera de cliquer. Ajustez la vis de réglage jusqu'à ce que le côté de clic du pavé tactile ait un jeu minimal.
    • Il n'est pas nécessaire de dévisser complètement cette vis pour retirer le trackpad.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire soigneusement levier sur le bord du pavé tactile le plus proche du clavier et l'enlever de son emplacement dans le boîtier supérieur, en l'écartant des dispositifs de support fixés au boîtier supérieur.
    • Retirez le pavé tactile du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Great write up. Where can I find the keyboard ribbon cable? (the wide one that doesn't make any 90s. I tore mine with metal tweezers. Can't find the wide cable anywhere.
ahaffke - Réponse Partager
shhhhh, it's called ie bAe eYe
emaginechild - Réponse Partager
even a 65 year old can do it! (with magnifying glasses) Thank! Fixed the dirty, sticking trackpad!
Scott Salling - Réponse Partager
Step 10 should not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary. The trackpad comes out easily after Step 8
Schritt 10 ist falsch! Diese Schraube dient lediglich der Justage des Druckpunkts des Klicks. Sie muss nur verstellt werden, falls der Klick nach dem Wechsel des Trackpads nicht mehr ok ist. Das Trackpad lässt sich aber bereits nach Schritt 8 problemlos entnehmen.
Marc Malkwitz - Réponse Partager
I have replaced the trackpad but it now gives erratic behavior. Usually after booting/opening the lid it works fine for a couple of minutes. Then it stops moving or jumps around the screen after a freeze. Reset SMC does not help unfortunately. Anybody any ideas?
Martijn Verhoeven - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 152
Total : 51,966
