Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis Tri-point de 5,6 mm
    • Une vis Tri-point de 13 mm
  6. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'autocollant d'avertissement du boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique.
    • Ne retirez pas l'autocollant de la batterie.
  7. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • A l'aide de la languette en plastique attachée, retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  8. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Pavé tactile: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook Pro et posez-le sur une table comme sur la photo.
  10. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Pendant que vous maintenez d'une main le bord du pavé tactile le plus proche possible de la carte mère, dévissez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm entourées en rouge.
  11. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 3 de 3
    • Si nécessaire, délogez soigneusement le bord du pavé tactile le plus proche du clavier de son emplacement dans le boîtier supérieur en l'éloignant des fixations attachées au boîtier supérieur.
    • Poussez soigneusement le connecteur et la nappe du pavé tactile à travers la fente dans le boîtier supérieur.
    • Il est peut-être nécessaire d'utiliser une spatule pour aider le connecteur du pavé tactile à passer à côté du bord de la carte mère.
    • Une fois que la nappe est complètement enlevée de sa fente dans le boîtier supérieur, éloignez le pavé tactile du bord extérieur du boîtier supérieur et ôtez-le de l'ordinateur.
  12. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • Lors de l'installation de votre nouveau pavé tactile, il peut être difficile de faire passer la nappe à travers le boîtier supérieur puis à côté de la carte mère. La pointe d'une spatule peut vous aider à guider le connecteur à côté de la carte mère pendant que vous poussez la nappe à travers sa fente dans le boîtier supérieur de l'autre main.
  13. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 2 de 2
    • Ensuite, remettez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm le long du bord intérieur du pavé tactile.
    • Serrez complètement les vis, puis desserrez-les d'un quart de tour.
    • Vérifiez l'alignement du pavé tactile du côté clavier du boîtier supérieur. Une fois que vous avez centré le pavé tactile dans le boîtier supérieur, serrez complètement les quatre vis cruciformes.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
217 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
512 193 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 583 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
casse89 - Réponse
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Ari Himber -
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
Larry Hicok - Réponse
Great directions and very useful site! No surprises for this installation. Thanks!
Far - Réponse
The hex screw towards the bottom of the trackpad adjusts the sensitivity and “click” of the trackpad. This might need adjusting after installation.
Rob - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 69
7 derniers jours : 430
30 derniers jours : 1,025
Total : 131,516
