Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le port USB-C et la carte fille de votre Motorola moto G6 Play.
Bien que ce tutoriel inclue des photos de l'appareil sans la batterie, il n'est pas nécessaire de retirer celle-ci pour remplacer le module de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Si possible, videz la batterie avant le démontage. Une batterie chargée surchauffée ou abîmée pendant la réparation risque plus de déclencher un accident thermique dangereux.
Préparez un iOpener et chauffez le bord extérieur du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela aidera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il faudra donc que vous le réchauffiez à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous la coque arrière.
Si la vitre est toujours collée, recommencez à faire chauffer et trancher l'adhésif restant aussi souvent que nécessaire.
Soulevez soigneusement la vitre arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
Ouvrez la coque arrière.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis qui fixent le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Une vis argentée de 1,5 mm
Une vis dorée de 3,5 mm
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quinze vis dorées de 3,5 mm qui fixent le châssis central en plastique.
Insérez une spatule dans l'encoche du bord supérieur droit du châssis central.
Faites levier sur le châssis pour détacher les clips qui fixent le châssis en aluminium de l'appareil.
Ôtez le châssis central en plastique.
Faites levier sur la nappe de la batterie avec une spatule pour la débrancher.
Faites levier sur la nappe de la carte fille avec une spatule pour la débrancher.
Dévissez la vis argentée de 2 mm de la carte fille avec un tournevis cruciforme.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto G6 Play de notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
