Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'ensemble port de charge et nappe principale du Huawei P30 Pro.
Ouvrir le Huawei P30 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, veuillez éteindre votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Si l'adhésif devient dur à couper, c'est qu'il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Dévissez les dix vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour débrancher celui-ci.
Prenez une spatule pour faire levier sur le connecteur gauche de la nappe principale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Faites levier sur le connecteur de la nappe principale pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Hello.
I try to change my loudspeaker but wifi signal (if i’m correct about the name) cable is different.
For my phone is that small white cable and i can find only some other kind of cable.
Any idea?
Mir ist der Stecker auf der Hauptplatine (Schritt 17) kaput gegangen, was kann ich tun?
Nun kann man aber die USB-Buchse plus Haoutflachbandkabel in "Version A" und in "Version D" bestellen. Lässt sich irgendwie vorher herausfinden, welche Version man braucht? Also bevor das Telefon aufgeschraubt vor einem liegt und da dann liegenbleiben muss bis das Ersatzteil da ist?
Besten Dank.
Hallo, habe gerade dieselbe Frage. Schon was herausgefunden? Meine Vermutung liegt bei unterschiedlichen Märkten, dass z.B. Europa eine Version benutzt und eine andere Region dementsprechend die Andere, aber das ist natürlich nur eine Behauptung.
Besten Dank
