Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017)
Vues: 4,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
31
Trente derniers jours :
111
Total :
4 540
Commentaires: 64
64 commentaires d'étapes.
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Si le ventilateur de votre iMac 21,5" Retina 4K 2017 (EMC 3069) est défectueux, en panne ou très encrassé par la poussière, utilisez ce tutoriel pour le démonter en vue de son remplacement ou de son nettoyage et retrouver votre iMac frais et silencieux.
Certaines images de ce tutoriel utilisent un iMac 2015 qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017), Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
      • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
      • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
      • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
      • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 2, image 2 de 2
      • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
      • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 3, image 3 de 3
      • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
      • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
      • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 5, image 2 de 2
      • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 6, image 2 de 2
      • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
      • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 7, image 3 de 3
      • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 8, image 2 de 2
      • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 9, image 2 de 2
      • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
      • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
      • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
      • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
      • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 11, image 2 de 2
      • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
      • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 13, image 2 de 2
      • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 14, image 3 de 3
      • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 15, image 2 de 2
      • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 16, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 16, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 16, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 17, image 2 de 2
      • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 18, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 18, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 18, image 3 de 3
      • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
      • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
      • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
      • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017), Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017), Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
      • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 20, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 20, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 20, image 3 de 3
      • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
      • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017), Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017), Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran presque à la verticale.
      • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran. Elle relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 22, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 22, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 22, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les joints de soudure exposés à l'arrière de l'alimentation (encadré en rouge).
      • Saisissez la petite languette à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez vers le haut de l'iMac pour la décoller.
      • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et décollez-la.
      • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 23, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 23, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 23, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
      • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
      • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
      • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017), Ventilateur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017), Ventilateur: étape 24, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 25, image 1 de 1
      • Retirer les trois vis Torx de 10 mm (T10) qui fixent le ventilateur au boîtier arrière.
      • La vis supérieure est munie d'une entretoise en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir l'écran – laissez-la en place.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 26, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017): étape 26, image 2 de 2
      • Retirez le ventilateur de l'iMac.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre iMac, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 722 Réputation
415 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 111
Total : 4,540
