Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
  3. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
  4. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
  5. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
  6. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
  7. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
  8. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 8, image 1 de 1
    • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
  9. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 9, image 1 de 1
    • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
  10. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
    • Ôtez le boîtier supérieur.
  11. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Ventilateur gauche: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe iSight de la carte mère en la faisant glisser vers la gauche et hors du connecteur.
  12. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnectez les nappes de l'inverseur, du ventilateur gauche et du capteur de luminosité ambiante gauche en plaçant une spatule sous chaque nappe puis soulevez.
  13. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 13, image 1 de 1
    • Détachez la nappe du capteur de luminosité ambiante de son emplacement au dessus du ventilateur gauche ; décollez la bande adhésive si nécessaire.
  14. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis suivantes :
    • Une vis Torx T6 noire de 6,2 mm sur le côté droit du ventilateur.
    • Deux vis Torx T6 argentées de 9,4 mm sur le côté gauche du ventilateur.
  15. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur gauche. En même temps, décollez soigneusement la bande adhésive le fixant au dissipateur thermique.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
66 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
635 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Hi Folks!
I'm a crotchety, 82 year-old geezer with big hands, and somehow or the other I managed to replace the left fan in my MacBook Pro 15" 1211 in about one hour! It was helpful to use a paper-mache egg carton to organize the little itsy-bitsy screw, because if you ever lost one you would never, ever find it again!
I had to use a big hammer occasionally to get things back together, but lo and behold my wife turned on her beloved machine and was very surprised to find that it works perfectly.
Many thanks for your great help and instructive manual!
Sincerely, Doc Botsford
mangeymooz - Réponse
what a money saver and life saver. iFixit is awesome! Have to admit though you need to be fearless to open up your computer and take a chance. Be VERY careful with the connectors, and know how they are connected or they will break. The iSight cable pulls out to the left, but DONT pull on the wires. Use the spudger to wiggle out the metal tabs on the connector. Don't lift up on the connector. And the heat sink tape doesn't come off that easiy either. Once you pull the front of the fan upright so it's on it's edge, then use the spudger and go behind to pull the black tape off SLOWLY. And while you're reaching over those delicate prts, make sure you don't bang down on some resistor or other part. It's a thrill when you put it back together and you DON'T HEAR A THING! The fan is QUIET. Didn't realize how loud it was getting.
Bill - Réponse
I finally got around to replacing both my fans. I had tried cleaning and putting drop of WD40 on the post of each one. They worked, but were noisy. Now I have replaced both fans and the computer is absolutely quiet(as far as I can tell) And cooler too. I went ahead and upgraded to 10.7(the highest OS it will take), so it is like I have a new computer. Thanks, ifixit
garyrclark - Réponse
Looking for some HELP here, if anyone can help out.
Macbook Pro 15 2.33 had problem with defective left fan. Didn't turn on. I installed Macs Fan Control and tried to change fan speed, but it didn't show up in menu, so concluded it was broken.
I replaced it with a left fan listed as compatible with this model and with the next series, from 2007.
As soon as I booted up the computer with the replaced fan, it came on at full throttle and never slowed down. As soon as I press the power button, the left fan comes on.
So ended up with opposite problem! Left side is now very cool, but super noisy!
The install seemed to go okay, so I don't know what the problem might be. I reset SMC and PRAM, but no change.
Any ideas?
Simple Simon - Réponse
Same here. Did you found a solution?
Anderson -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 223
Total : 65,138
