Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplir des enceintes à eau
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplir des enceintes à eau, Changement de l'eau et du bouchon: étape 1, image 1 de 2 Remplir des enceintes à eau, Changement de l'eau et du bouchon: étape 1, image 2 de 2
    • Vous allez avoir besoin d'un espace libre, d'enceintes à eau, de la colle forte, de l'eau minérale ainsi qu'un tournevis cruciforme.
  2. Remplir des enceintes à eau: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme, enlevez les 4 vis visibles à l'arrière des enceintes.
  3. Remplir des enceintes à eau: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les quatre vis dévissées, faites glisser la partie inférieure afin de la séparer du réservoir d'eau.
    • Posez ensuite le réservoir d'eau à l'envers.
  4. Remplir des enceintes à eau: étape 4, image 1 de 2 Remplir des enceintes à eau: étape 4, image 2 de 2
    • En dessous du réservoir, vous trouverez le trou par lequel il a été rempli d'eau. Ce trou est fermé par un bouchon en caoutchouc noir.
    • Faites levier avec le tournevis pour retirer le bouchon.
    • Remplissez ensuite les enceintes. Ne mettez dans chacun d'eux que 2,5 cm d'eau.
  5. Remplir des enceintes à eau: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez rempli jusqu'à une hauteur d'environ 2,5 cm, rebouchez le trou avec de la colle forte et laissez sécher.
  6. Remplir des enceintes à eau: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la colle sèche, ré-assemblez le réservoir et le reste de l'enceinte.
    • Reposez ensuite le panneau arrière et revissez les 4 vis cruciformes.
    • Répétez les étapes 2 à 6 pour la seconde enceinte.
Vos enceintes à eau sont maintenant prêtes à l'usage. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 02/17/15
1 339 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Vegas Room H9 Membre de l'équipe Vegas Room H9
Community
13 membres
17 tutoriels rédigés
35 commentaires
the pump is defective how to replace
anpicard@videotron.ca
andrepicard2012 - Réponse
I couldnt get plug out either so I drilled a hole in back and filled it with mineral water and sealed it with a small strip of scotch tape and duct tape on top of that in case I had to get back in. It works, but now it looks different. Sometimes the water clings to the inside and it looks a little foggy. Is it mineral water, or mineral oil? If it leaks again I'll prob try the oil.
Lacepage - Réponse
The original liquid has a lower surface tension than water. I used odorless mineral spirits.
If the pump is noisy, try a drop of oil in the motor.
aeromojito - Réponse
My speakers keep spraying even though their is no music playing, is that a good thing?
Andrew - Réponse
That means that the speakers are broken. You might need to replace it. If not, then its a probelm with the board, which I have no idea how to fix.
Skittlekingthefirst -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 170
Total : 166,723
