Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet Retina MacBook 2015
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2015, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avant de commencer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et retournez-le.
      • Retirez les huit vis suivantes fixant le boîtier inférieur :
      • Deux vis Pentalobe P5 de 1,8 mm
      • Quatre vis Pentalobe P5 de 2,9 mm
      • Deux vis Pentalobe P5 de 6,1 mm
      • Notez l'orientation des vis lorsque vous les retirez, elles doivent être revissées légèrement inclinées.
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement d'où elle vient, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 2, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 2, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez vos doigts entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur, en commençant par l'arrière du MacBook entre les charnières.
      • Soulevez légèrement le boîtier inférieur pour éviter d'endommager les câbles qui relient le boîtier inférieur au boîtier supérieur.
      • En gardant une prise ferme, soulevez doucement jusqu'à ce que le boîtier inférieur se sépare légèrement du boîtier supérieur.
      • Vous pouvez rencontrer beaucoup de résistance lorsque vous soulevez le boîtier inférieur. Si nécessaire, faites glisser un médiator ou un autre outil de levier antistatique le long des bords latéraux du boîtier inférieur, pour détacher les deux clips de retenue cachés.
      • Lors du remontage, pour réengager les clips, appuyez fermement près des deux bords latéraux du boîtier inférieur (près de l'endroit où le médiator est inséré dans la troisième image) jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 3, image 1 de 1
      • Tout en maintenant le boîtier inférieur en place, retournez soigneusement le MacBook de sorte que le logo Apple soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 4, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le boîtier supérieur et l'écran d'un bloc depuis le bord avant et soulevez-les à un angle d'environ 45˚.
      • Il peut être utile de maintenir le MacBook ouvert dans cette position pour l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 5, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 5, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le petit bouton doré "déconnexion de la batterie".
      • Si le voyant LED de marche est allumé, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis relâchez. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.
      • Si le voyant LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5 à 10 secondes. Appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez. Enfin, maintenez-le enfoncé une troisième fois pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez.
      • Cette étape garantit que le MacBook est complètement éteint et que vous pouvez travailler en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 6, image 1 de 1
      • Fermez le MacBook et retournez-le soigneusement à l'envers.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 7, image 1 de 1
      • En le soulevant par le bord avant, ouvrez le boîtier inférieur à un angle d'environ 45°.
      • Veillez à ne pas endommager les nappes qui fixent encore le boîtier inférieur au MacBook.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 8, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 9, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, retournez délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 10, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 10, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du trackpad en le tirant délicatement à travers sa fente dans le châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 11, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 11, image 2 de 2
      • Retournez soigneusement le MacBook, de sorte que le boîtier inférieur repose à plat.
      • Soulevez l'ensemble boîtier supérieur/écran à un angle d'environ 90° et calez-le contre quelque chose de solide pour ne pas avoir à le tenir.
      • Posez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile, pour fixer le boîtier supérieur et éviter tout mouvement accidentel.
      • Il est possible d'ouvrir complètement le MacBook et de poser les deux côtés à plat, mais cela peut endommager les nappes et n'est pas recommandé.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 12, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
      • Les modèles 2015 ont un clip de mise à la terre argenté avec deux coussinets en mousse, directement sous cette vis, qui peuvent se détacher. Assurez-vous de les réinstaller lors du remontage.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 13, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 13, image 2 de 2
      • En précaution supplémentaire, vous pouvez déconnecter physiquement la batterie en insérant un médiator d'isolation de la batterie entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis qui maintiennent le support de la nappe du port USB-C :
      • Une vis tri-point Y000 de 1,1 mm
      • Certaines variantes du modèle peuvent utiliser une vis cruciforme Phillips PH00.
      • Une vis torx T5 de 3,5 mm
      Demander à FixBot
    15. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 15, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 15, image 2 de 2
      • Avec le bout plat d'une spatule, déconnectez le support de la nappe du port USB-C en le soulevant de la carte mère.
      • Pour reconnecter cette nappe, commencez par aligner le support métallique au-dessus des trous de vis, puis appuyez au milieu du support. Faites attention à bien aligner le support, sinon vous risquez de l'endommager.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 16, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 16, image 2 de 2
      • Avec une spatule, ouvrez le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la carte du port audio jack.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 17, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la carte audio jack en le tirant tout droit hors de son connecteur ZIF.
      • Au remontage, orientez la nappe de façon à ce que le côté avec les bandes blanches soit vers vous, comme sur la photo.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2015, Retrait du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 18, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015, Retrait du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 18, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif noir qui couvre le connecteur de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 19, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 19, image 2 de 2
      • Il est possible que le volet métallique sur le connecteur de la nappe de l'écran s'ouvre en restant collé au ruban adhésif.
      • Si c'est le cas, maintenez le volet avec une spatule pendant que vous décollez le ruban adhésif avec les pincettes.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 20, image 1 de 1
      • Avec le bout plat d'une spatule, ouvrez le clapet de verrouillage du connecteur de la nappe de l'écran.
      • Essayez d'éloigner le ruban adhésif, ou il pourrait recoller et rendre le retrait de la nappe difficile.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 21, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 21, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 21, image 3 de 3
      • Passez doucement le bout plat d'une spatule sous la nappe pour la décoller de l'adhésif qui la colle au boîtier inférieur.
      • Faites bien attention à ne pas abîmer la nappe. Si elle ne se séparent pas facilement, chauffez la nappe et/ou le boîtier directement par dessous avec un sèche-cheveux ou un iOpener pour ramollir l'adhésif, et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 22, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe en la tirant gentiment hors de son connecteur.
      • Fermez immédiatement le clapet de retenue.
      • Le clapet métallique doit rester fermé après avoir réinséré la nappe lors du remontage. Alignez soigneusement la nappe avec les contacts dorés vers le bas, et faites doucement glisser la nappe dans le connecteur. Attention à ne pas plier ou endommager la nappe. Lorsqu'elle est complètement insérée, les encoches sur les côtés ne devraient pas être visibles et le clapet métallique peut être fermé.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 23, image 1 de 1
      • Séparez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2015, Prise jack: étape 24, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015, Prise jack: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour ouvrir le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du microphone double.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 25, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour dégager la nappe du microphone de son connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,2 mm qui fixent la prise jack au boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2015, Retirer la carte de la prise jack: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez la carte de la prise jack.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2015, écran complet: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,3 mm fixant l'ensemble câble d'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme #00 de 4,3 mm qui fixe la nappe du port USB-C.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 30, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 30, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 30, image 3 de 3
      • Dépliez la nappe du port USB-C jusqu'à ce qu'elle soit à plat pour accéder au support situé en dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 31, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez le support métallique qui fixe le connecteur de la nappe du port USB-C.
      • Lors du remontage, assurez-vous que la languette métallique de la carte de gestion des connecteurs USB-C s'insère dans la fente du support métallique.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 32, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 32, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 32, image 3 de 3
      • Avec une spatule, déconnectez la nappe du port USB-C en faisant levier sur le connecteur vers le haut.
      • Faites levier depuis le côté le plus proche du bord arrière du MacBook.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet Retina MacBook 2015, Ouvrir l'écran: étape 33, image 1 de 1
      • Ouvrez complètement l'écran.
      • Posez le MacBook sur son côté droit, avec l'écran tourné à l'opposé de vous, comme illustré.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet Retina MacBook 2015, Retirer les vis: étape 34, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2015, Retirer les vis: étape 34, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Torx T8 de 4,8 mm qui fixent les charnières de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 35, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 35, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2015: étape 35, image 3 de 3
      • Tout en tenant l'écran complet d'une main et le boîtier supérieur de l'autre, poussez-les légèrement l'un vers l'autre pour sortir les charnières de leurs logements dans le boîtier supérieur.
      • Il n'y a que quelques millimètres de jeu entre les charnières et le boîtier, vous n'aurez donc pas besoin de pousser beaucoup.
      • Poussez le boîtier supérieur vers l'avant tout en tirant doucement l'écran vers l'arrière.
      • Une fois que les deux charnières de l'écran sont sorties du boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Pour éviter d'endommager la carte mère, une fois la réparation de votre MacBook terminée mais avant de le rallumer, branchez-le sur une alimentation basse tension en utilisant un chargeur iPhone 5W et un câble USB-C vers USB-A.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 026 Réputation
88 tutoriels rédigés
23 commentaires de tutoriel
thank you: very good and clear guiding through
errico armandillo - Réponse Partager
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - Réponse Partager
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
PC Service Center Oesterbro - Réponse Partager
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
gerardjulien - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 248
Total : 106,018
