Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet Retina MacBook 2016
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2016, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avant de commencer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le sur une surface douce, écran vers le bas.
      • Retirez les huit vis suivantes maintenant le boîtier inférieur :
      • 2 vis Pentalobe P5 1,8 mm
      • 4 vis Pentalobe P5 2,9 mm
      • 2 vis Pentalobe P5 2,1 mm
      • Observez l'orientation des vis pendant que vous les retirez—elles doivent être réinstallées en formant un petit angle.
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elles sont installées exactement d'où elles viennent, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 2, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 2, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez vos doigts entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur, en commençant par l'arrière du MacBook entre les charnières.
      • Levez le boîtier inférieur seulement légèrement, afin de ne pas endommager les nappes qui connectent le boîtier inférieur au boîtier supérieur.
      • Tout en gardant une prise ferme, levez de façon régulière, jusqu'à ce que le boîtier inférieur se sépare légèrement du boîtier supérieur.
      • Vous pouvez faire face à beaucoup de résistance en essayant de lever le boîtier inférieur. Si besoin, faites glissez un médiator ou un autre outil antistatique le long des côtés du boîtier inférieur, pour ouvrir les deux clips cachés.
      • Pendant le réassamblage, pour réengager les clips, appuyez fermement près des deux côtés du boîtier inférieur (près de l'endroit où le médiator est inséré sur la troisième image) jusqu'à ce que vous entendiez les clips se ré-enclencher.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 3, image 1 de 1
      • Tout en maintenant le boîtier inférieur, retournez le MacBook pour que le logo Apple soit vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 4, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le bord avant de l'ensemble boîtier supérieur et écran et levez le tout à un angle d'environ 45°.
      • Il peut s'avérer utile de garder le MacBook ouvert dans cette position pour la prochaine étape.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 5, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 5, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le bouton doré 'battery disconnect'.
      • Si le voyant LED de marche s'allume, maintenez encore le bouton jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis relâchez-le. Cette étape peut prendre jusqu'à 10 secondes.
      • Si la LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5-10 secondes. Appuyez et maintenez-le encore pendant 5-10 secondes, puis relâchez-le. Enfin, appuyez une troisième fois pendant 5-10 secondes et relâchez-le.
      • Cette étape permet de s'assurer que le MacBook est complètement éteint et qu'il peut être utilisé en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 6, image 1 de 1
      • Fermez le MacBook et retournez-le prudemment à l'envers.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez le bord avant et ouvrez le boîtier inférieur à un angle d'environ 45°.
      • Faites attention de ne pas endommager les nappes qui sont toujours attachées entre le MacBook et le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 8, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif qui couvre le connecteur ZIF du trackpad.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 9, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 9, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour minutieusement lever le clapet de retenue du connecteur ZIF du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 10, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 10, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du pavé tactile en la tirant délicatement à travers la fente dans le châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 11, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 11, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 11, image 3 de 3
      • Fermez délicatement le MacBook et retournez-le encore une fois, pour que le logo Apple soit vers le haut.
      • Soulevez le bord avant de l'ensemble boîtier supérieur et écran à un angle d'environ 90° et posez-le contre un objet stable, pour que vous n'ayez pas à le tenir.
      • Ajoutez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile pour maintenir l'ensemble en place et éviter les mouvements accidentels.
      • Il est possible d'ouvrir le Macbook entièrement pour poser les deux faces sur une surface plane, mais faire ceci risque d'endommager les nappes et n'est pas recommandé.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 2,9 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 13, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 13, image 2 de 2
      • En guise de précaution supplémentaire, vous pouvez déconnecter la batterie physiquement en insérant un médiator pour isoler la batterie entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2016, Déconnexion prises USB-C et jack: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis qui fixent le cache de la nappe du port USB-C :
      • Une vis cruciforme #00 1,1 mm
      • Quelques modèles utilisent une vis tri-point Y00.
      • Une vis Torx T5 3,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 15, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez la partie plate d'une spatule pour déconnecter le cache de la nappe du port USB-C, en faisant levier vers le haut à partir de la carte mère.
      • Pour reconnecter cette nappe, alignez d'abord le cache métallique au-dessus des trous des vis, puis appuyez au milieu du cache. Assurez-vous que le cache est aligné correctement ou vous risquez d'endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 16, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour lever le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de la puce prise jack.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 17, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de la puce prise jack en la tirant tout droit hors du connecteur ZIF.
      • Durant le réassemblage, orientez la nappe de sorte que le côté avec la bande blanche soit vers vous. Insérez-la jusqu'à ce que la ligne blanche disparaisse sous le connecteur.
      • À ce point, il est possible d'ouvrir entièrement le MacBook pour le poser sur une surface plane sans endommager de nappes.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2016, Retrait du boîtier inférieur: étape 18, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016, Retrait du boîtier inférieur: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif recouvrant le connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 19, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 19, image 2 de 2
      • Il est possible que le clapet de retenue se soulève en restant collé à l'adhésif.
      • Si c'est le cas, utilisez la partie plate d'une spatule pour retenir le clapet de retenue fermé, tout en décollant l'adhésif avec la pincette.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 20, image 1 de 1
      • Utilisez la partie plate d'une spatule pour ouvrir le clapet de retenue du connecteur de l'écran.
      • Essayez de ne pas l'approcher de l'adhésif, ou il pourrait se recoller et compliquer le retrait de la nappe.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 21, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 21, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 21, image 3 de 3
      • Faites glisser délicatement la partie plate d'une spatule sous la nappe de l'écran, pour la séparer de l'adhésif la collant au boîtier inférieur.
      • Faites attention de ne pas endommager la nappe. Si l'adhésif est très résistant, chauffez le boîtier directement sous la nappe avec un iOpener pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 22, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 22, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 22, image 3 de 3
      • Maintenez le clapet de retenue ouvert.
      • Déconnectez la nappe de l'écran en la tirant délicatement hors du connecteur.
      • Fermez immédiatement le clapet de retenue. Laissez-le fermé pendant toute votre réparation MacBook.
      • Lors du remontage, le clapet doit rester fermé lors de la réinsertion de la nappe. Orientez la nappe avec les contacts dorés orientés vers le bas. Faites attention de ni plier ni endommager la nappe. Une fois qu'elle est insérée correctement, il y aura un petit "clic".
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 23, image 1 de 1
      • Séparez l'ensemble du boîtier supérieur de l'ensemble du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2016, Carte de la prise jack: étape 24, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016, Carte de la prise jack: étape 24, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), soulevez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du bloc microphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 25, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 25, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du microphone en la tirant bien droit hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,2 mm qui fixent la prise jack au châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2016, Retirer la carte de la prise jack: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez la carte de la prise jack.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2016, port USB-C: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 2,5 mm qui fixent le port USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 29, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 29, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever le port USB-C juste au-dessus des vis de la charnière.
      • Faites glisser le port vers l'extérieur et vers le haut au-dessus de la charnière de l'écran pour le retirer.
      • Il y a très peu de jeu lors du retrait et de l'installation du port USB-C. S'il n'y a pas assez d'espace, ne forcez pas. Essayez de retirer les vis de la charnière de l'écran et de déplacer les charnières pour obtenir un peu plus de dégagement, si nécessaire.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Retina MacBook 2016, Retirer les vis Torx: étape 30, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016, Retirer les vis Torx: étape 30, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016, Retirer les vis Torx: étape 30, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,3 mm qui fixent l'assemblage de la nappe de l'écran.
      • Veillez à ne pas perdre la petite patte de fixation située sous la vis de droite. Si elle se détache, notez son orientation telle qu'indiquée ici pour le remontage. La petite languette sur le bord extérieur gauche doit être crochetée sous le blindage métallique perforé.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 31, image 1 de 1
      • Ouvrez complètement l'écran.
      • Posez le MacBook sur son bord droit, avec l'écran orienté à l'opposé de vous, comme illustré.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Retina MacBook 2016, Retirer les vis Torx: étape 32, image 1 de 2 Changement écran complet Retina MacBook 2016, Retirer les vis Torx: étape 32, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Torx T8 de 4,8 mm qui fixent les charnières de l'écran.
      • Il peut y avoir un cache en caoutchouc sur les vis des charnières. Retirez-le avant de retirer les vis et remettez-le en place lors du remontage.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 33, image 1 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 33, image 2 de 3 Changement écran complet Retina MacBook 2016: étape 33, image 3 de 3
      • En tenant l'écran complet d'une main et le boîtier supérieur de l'autre, poussez-les légèrement l'un vers l'autre pour dégager les charnières de leurs encoches dans le boîtier supérieur.
      • Il n'y a que quelques millimètres de jeu entre les charnières et le boîtier, vous n'aurez donc pas besoin de pousser beaucoup.
      • Poussez le boîtier supérieur vers l'avant tout en tirant doucement l'écran vers l'arrière.
      • Une fois que les deux charnières de l'écran sont sorties du boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 186 Réputation
415 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Hi, I did the tutorial and everything worked out except for one thing. My Macbook isn’t detecting when I close it and open it. I would like some help, does anyone know how to solve it?
Arthur Rezende de Faria - Réponse Partager
will a 2015 screen work on a 2016 machine?
Mac Simple - Réponse Partager
did you ever find the answer to this? I have a 2016 machine and looking for a new screen.
Omar Ramirez - Réponse Partager
I followed the instructions, seemingly without problems, but the laptop won’t power up now. I have disassembled and reassemble twice, but haven’t found anything obviously missed or out of place. Any ideas on what might be preventing it from charging and restarting?
E.D. van Eerten - Réponse Partager
hi E.D. I had the same problem,but i got it to reboot with the help here https://www.macworld.co.uk/how-to/mac/ma... this
Dominik Ziegler - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 154
Total : 38,619
