Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Retrait coque arrière HMD Fusion
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait coque arrière HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout adapté ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  2. Retrait coque arrière HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour retirer toute vis coincée.
    • Les vis étant solidement fixées dans la coque arrière, il se peut que vous ne puissiez pas toutes les retirer. Si vous ne parvenez pas à retirer quelques vis, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante et suivez le tutoriel normalement.
  3. Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Au cours des quatre étapes suivantes, les vis restantes de la coque arrière risquent de tomber de manière inattendue.
    • Pour éviter de perdre des vis, vous pouvez placer un plateau, un bol ou un tapis de projet magnétique sous le téléphone pendant que vous travaillez.
  4. Retrait coque arrière HMD Fusion, Déclipser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Retrait coque arrière HMD Fusion, Déclipser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le coque arrière et le châssis au niveau de la découpe du tiroir de la carte SIM.
  5. Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 5, image 1 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 5, image 2 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
  6. Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 6, image 1 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 6, image 2 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
    • Les coins peuvent être difficiles à déclipser et nécessiter une certaine force. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de faire levier avec le médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque, car elle est toujours reliée par une nappe fragile.
  7. Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 7, image 1 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 7, image 2 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
    • Soulevez la coque arrière du châssis et rabattez-la sur le bord gauche de votre téléphone, en posant la coque à plat sur votre plan de travail.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe fragile de la coque arrière.
    • Lors du remontage, placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher tous les clips.
  8. Retrait coque arrière HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 8, image 3 de 3
  9. Retrait coque arrière HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 9, image 1 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 9, image 2 de 3 Retrait coque arrière HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du bouton de marche.
    • Retirez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Fusion ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
163 597 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 625 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 130
