Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait de l'assemblage central
Vues: 1,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
86
Total :
1 785
Commentaires: 8
8 commentaires d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour retirer l'assemblage central de la Samsung Galaxy Watch4 Classic.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Retrait de l'assemblage central, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer les réparations, retirez votre montre du chargeur et éteignez-la.
      • Retirez le bracelet de la montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait de l'assemblage central, Dévisser le fond: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Tri-point Y00 pour enlever les 4 vis de 4,0 mm qui maintiennent le fond de la montre en place.
      Demander à FixBot
    3. Retrait de l'assemblage central, Faire levier sur le fond de la montre: étape 3, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage central, Faire levier sur le fond de la montre: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir dans la jointure entre le fond et le boîtier métallique.
      • Tournez l'outil pour ouvrir afin de créer un espace.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le fond. La nappe du capteur est toujours connectée à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Retrait de l'assemblage central, Déconnecter la nappe des capteurs: étape 4, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage central, Déconnecter la nappe des capteurs: étape 4, image 2 de 2
      • Posez la montre sur une table, l'écran vers le bas.
      • Ouvrez soigneusement la montre du côté opposé de l'espace créé.
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe des capteurs de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Retrait de l'assemblage central, Enlever le fond: étape 5, image 1 de 1
      • Enlevez le fond.
      • Assurez-vous que le joint en caoutchouc n'est pas endommagé. S'il est endommagé, remplacez-le par un neuf lors du remontage, pour maintenir une bonne résistance à l'eau.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de l'assemblage central, Déconnecter la nappe du capteur à effet Hall: étape 6, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage central, Déconnecter la nappe du capteur à effet Hall: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur à effet Hall.
      Demander à FixBot
    2. Retrait de l'assemblage central, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 7, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage central, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Retrait de l'assemblage central, Déconnecter les boutons latéraux: étape 8, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage central, Déconnecter les boutons latéraux: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe du bouton de la couronne.
      Demander à FixBot
    4. Retrait de l'assemblage central, Dévisser la carte mère: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis cruciforme de 4,4 mm qui fixe la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Retrait de l'assemblage central, Retirer la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Retrait de l'assemblage central, Retirer la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Retrait de l'assemblage central, Retirer la carte mère: étape 10, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, soulevez la carte mère de l'assemblage de la montre vers le bas de celle-ci.
      • Lors du remontage, assurez-vous qu'aucune nappe ne reste coincée sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de l'assemblage central, Soulever l'assemblage central: étape 11, image 1 de 3 Retrait de l'assemblage central, Soulever l'assemblage central: étape 11, image 2 de 3 Retrait de l'assemblage central, Soulever l'assemblage central: étape 11, image 3 de 3
      • Placez le coin de l'extrémité plate d'une spatule dans la petite ouverture du capteur barométrique, du côté opposé au connecteur de l'écran.
      • Tordez et inclinez la spatule pour faire levier et extraire l'assemblage central du boîtier métallique.
      Demander à FixBot
    2. Retrait de l'assemblage central, Détacher l'assemblage central: étape 12, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage central, Détacher l'assemblage central: étape 12, image 2 de 2
      • Faites passer la nappe de l'écran à travers l'ouverture de l'assemblage central.
      Demander à FixBot
    3. Retrait de l'assemblage central, Retirer l'assemblage central: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez l'assemblage central.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer de l'adhésif neuf et de refermer l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Samsung Galaxy Watch4 Classic ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
69 392 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 86
Total : 1,785
