Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer la coque arrière de votre Pocophone F1.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Insérez un outil éjecteur de SIM ou une agrafe dans le petit trou du tiroir SIM, sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Ôtez le tiroir de carte SIM.
Retirez les deux vis Torx T3 de 2,7 mm de long du bord inférieur de votre téléphone.
Insérez un outil d'ouverture entre l'écran et le bord inférieur de la coque arrière.
Faites glisser votre outil vers le coin inférieur droit pour détacher les clips en plastique qui maintiennent la coque arrière en place.
Faites glisser l'outil d'ouverture autour du coin inférieur droit.
Parcourez ensuite le bord droit du Pocophone F1 afin de défaire les clips en plastique.
Faites glisser un médiator sous le coin inférieur gauche du cache de la carte mère.
Puis faites-le glisser autour du coin et le long du bord gauche du cache de la carte mère pour détacher les clips en plastique qui le maintiennent en place.
Soulevez le cache de la carte mère avec le médiator.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) afin de débrancher le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Enlevez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
