Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer la vitre arrière du Samsung Galaxy S9 Plus.
Ouvrir le Samsung Galaxy S9 Plus endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher les composants lors du remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois pendant le retrait de la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
Larges bandes d'adhésif
Bandes étroites d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
Faites glisser la pointe du médiator le long du bord gauche du S9 Plus en partant du coin inférieur gauche.
Arrêtez de trancher l'adhésif au milieu du côté gauche du téléphone et laissez-l'y.
Prenez le médiator dans le coin inférieur droit et parcourez la moitié inférieure du bord droit du châssis et laissez-l'y.
Insérez un quatrième médiator dans le bord droit du châssis et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
Parcourez avec un cinquième médiator le bord gauche du téléphone, jusqu'au coin supérieur gauche.
Servez-vous du médiator pour couper l'adhésif restant sous la partie inférieure de la vitre arrière.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif pré-découpé ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
Une fois votre réparation Samsung Galaxy S9 Plus terminée, consultez ce tutoriel pour tester votre réparation.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
