Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Retrait module central
Vues: 2,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
78
Total :
2 334
Commentaires: 8
8 commentaires d'étapes.
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 minutes
Difficulté: Modérée
Consultez ce tutoriel pour retirer le module central de votre Samsung Galaxy Watch Active.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Retrait module central, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Retrait module central, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez la Galaxy Watch Active en appuyant sur le bouton inférieur et en le maintenant enfoncé pendant environ 3 secondes. Vous devriez ressentir une courte vibration.
      • Lorsque le symbole “Éteindre" apparaît, appuyez au milieu de l'écran pour l'éteindre. Vous devriez ressentir une vibration plus longue en guise de confirmation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait module central, Dévisser le fond: étape 2, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis de 4 mm de long qui fixent le fond de la montre.
      Demander à FixBot
    3. Retrait module central, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 1 de 3 Retrait module central, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 2 de 3 Retrait module central, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un outil pour ouvrir entre le fond en plastique et le boîtier métallique, du côté des boutons.
      • Enfoncez la partie pointue de l'outil dans l'interstice, afin de séparer le fond du boîtier.
      • Ne retirez pas encore complètement le fond. Une nappe le relie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Retrait module central, Débrancher le module capteurs: étape 4, image 1 de 2 Retrait module central, Débrancher le module capteurs: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le fond d'environ 2 cm, pour accéder au connecteur du module capteurs, à côté des deux boutons.
      • Prenez une spatule (spudger) pour déconnecter le module capteurs de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Retrait module central, Enlever le fond: étape 5, image 1 de 1
      • Ôtez le fond.
      Demander à FixBot
    1. Retrait module central, Déconnecter l'écran et le module microphone: étape 6, image 1 de 3 Retrait module central, Déconnecter l'écran et le module microphone: étape 6, image 2 de 3 Retrait module central, Déconnecter l'écran et le module microphone: étape 6, image 3 de 3
      • Avec une spatule, débranchez l'écran et le module microphone et capteur de pression.
      Demander à FixBot
    2. Retrait module central, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 1 de 3 Retrait module central, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 2 de 3 Retrait module central, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 3 de 3
      • Servez-vous d'un médiator afin de décoller le petit morceau de ruban adhésif qui est relié au module microphone.
      • Lors du remontage, veillez à ce que ce ruban adhésif adhère bien à la carte mère, en appuyant dessus avec le bout plat de votre spatule.
      Demander à FixBot
    3. Retrait module central, Soulever le module central: étape 8, image 1 de 2 Retrait module central, Soulever le module central: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez un médiator en bas à droite, entre la carte mère et le châssis. Puis soulevez le module central.
      Demander à FixBot
    4. Retrait module central, Retirer le module central: étape 9, image 1 de 3 Retrait module central, Retirer le module central: étape 9, image 2 de 3 Retrait module central, Retirer le module central: étape 9, image 3 de 3
      • Soulevez et ôtez le module central.
      Demander à FixBot
Pour remontre votre montre, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
136 720 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 268 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 78
Total : 2,334
