Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de pompe de Rug Doctor
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de pompe de Rug Doctor, Diagnostic: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déterminez si la ou les pompes doivent être remplacées. Remplissez le réservoir avec un peu d'eau, mettez le Rug Doctor sur le mode moquette et appuyez sur le bouton de pulvérisation.
      • Pour les modèles à une seule pompe (Mighty Pro, X3), si le Rug Doctor ne pulvérise rien du tout, la pompe doit être remplacée.
      • S'il pulvérise de manière irrégulière, vérifiez d'abord si les buses de pulvérisation sont bouchées.
      • Pour le modèle Wide Track, si le Rug Doctor ne pulvérise rien du tout, les deux pompes doivent être remplacées.
      • Si l'eau éclabousse les buses sur le modèle Wide Track mais ne pulvérise pas de manière adéquate, vérifiez d'abord si les buses de pulvérisation sont bouchées.
      • Si les buses sont propres, l'une des deux pompes est peut-être défectueuse et ne fournit pas une pression suffisante aux buses. Si possible, remplacez les deux pompes.
      • Si vous devez déterminer laquelle des deux pompes doit être remplacée, mettez le Rug Doctor sur le mode ameublement. Ne déconnectez pas le raccord rapide pour les accessoires. Si l'eau sort par éclaboussures des buses comme en mode moquette, remplacez la pompe avant.
      • Si l'eau ne sort pas par éclaboussures des buses en mode accessoire, remplacez la pompe arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de pompe de Rug Doctor, Pompe: étape 2, image 1 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor, Pompe: étape 2, image 2 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor, Pompe: étape 2, image 3 de 3
      • Avant de commencer le démontage, assurez-vous que le Rug Doctor n'est pas branché et que tous les réservoirs sont vides.
      • Utilisez une pince pour saisir et remuer le cache du moyeu de l'essieu afin de le desserrer.
      • Retirez le cache de l'essieu.
      • Si vous rencontrez des difficultés, faites levier sous le cache pour le dégager de l'essieu.
      Demander à FixBot
    3. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 3, image 1 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 3, image 2 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez la roue de l'essieu en tirant dessus.
      • Retirez l'autre roue avec l'essieu attaché du corps de l'appareil en tirant dessus.
      • Conseil de remontage—pour réinstaller les roues et l'essieu :
      • Faites glisser l'essieu et les roues pour les remettre sur le Rug Doctor.
      • Centrez un cache-moyeu d'essieu de rechange sur l'extrémité exposée de l'essieu.
      • Utilisez un maillet pour enfoncer le cache-moyeu. Il ne doit pas être lâche sur l'essieu.
      Demander à FixBot
    4. Changement de pompe de Rug Doctor, Détacher le tuyau transparent: étape 4, image 1 de 1
      • Détachez le tuyau transparent de l'arrière du Rug Doctor.
      Demander à FixBot
    5. Changement de pompe de Rug Doctor, Retirer les vis: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis à filetage cylindrique cruciformes de 15,1 mm qui fixent le carter inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement de pompe de Rug Doctor, Retirer la plaque arrière: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes à filetage cylindrique de 15,1 mm de long qui fixent la plaque arrière.
      • Lors du remontage, un serrage excessif de ces vis peut fissurer la plaque en plastique.
      Demander à FixBot
    7. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 7, image 1 de 2 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 7, image 2 de 2
      • En commençant par l'extrémité des poils, écartez délicatement le bac inférieur du corps de l'appareil pour accéder aux pompes.
      • Cela desserrera la lame métallique avant. Il peut être utile de remettre temporairement une vis pour la maintenir en place pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    8. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 8, image 1 de 2 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 8, image 2 de 2
      • Notez soigneusement le sens de la pompe indiqué par la flèche sur son étiquette. La pompe de remplacement doit être installée dans le même sens que l'originale.
      • Si vous travaillez sur le modèle Wide Track, déterminez quelle(s) pompe(s) vous remplacez ainsi que leur sens :
      • La pompe avant
      • La pompe arrière
      Demander à FixBot
    9. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 9, image 1 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 9, image 2 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez les colliers de serrage sertis fixés à chaque extrémité de la pompe que vous remplacez.
      • Vous pouvez utiliser un outil de retrait de collier pour couper les colliers.
      • Alternativement, utilisez une pince pour déverrouiller la petite languette de retenue sur le collier.
      • Faites levier sur le collier pour le desserrer.
      • Utilisez vos doigts ou une pince pour retirer les tuyaux des buses de la pompe.
      • Du liquide s'écoulera des tuyaux lorsque vous les retirerez.
      • Cela demandera une force importante. Si vous rencontrez des difficultés, chauffez les extrémités des tuyaux avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, puis réessayez.
      Demander à FixBot
    10. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 10, image 1 de 2 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 10, image 2 de 2
      • Conseil de remontage — pour réinstaller les colliers de serrage à sertir :
      • Faites glisser le collier sur le tuyau en laissant 1,3 cm (1/2") de tuyau à l'extrémité.
      • Utilisez une pince pour collier de serrage ou une pince coupante pour serrer et sertir les oreilles du collier.
      Demander à FixBot
    11. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 11, image 1 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 11, image 2 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 11, image 3 de 3
      • Coupez les colliers de serrage qui maintiennent le faisceau de câbles.
      • Suivez avec précaution les deux câbles qui sortent de la pompe que vous remplacez.
      • Les câbles de la pompe doivent être raccordés à un câble noir et un câble blanc.
      • Il se peut qu'une diode soit montée en série sur le câble rouge.
      • Déconnectez la pompe en tirant sur les bornes des câbles. Cela peut nécessiter une force importante. Tirez sur les bornes, pas sur les câbles.
      • Si une diode est montée en série, déconnectez-la et retirez-la. Ne l'utilisez pas avec la pièce de rechange.
      Demander à FixBot
    12. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 12, image 1 de 1
      • Conseil de remontage — lorsque vous raccordez la pompe de remplacement, fixez le fusible intégré fourni au fil noir plus long et plus épais.
      • N'utilisez pas la diode en ligne de l'ancienne pompe.
      • Rebranchez les fils de la pompe aux fils noir et blanc du Rug Doctor.
      • Le fusible intégré doit être relié au fil noir du Rug Doctor.
      Demander à FixBot
    13. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 13, image 1 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 13, image 2 de 3 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 13, image 3 de 3
      • Écartez le support en caoutchouc de la pompe et faites-le glisser par-dessus l'embout de la pompe.
      Demander à FixBot
    14. Changement de pompe de Rug Doctor: étape 14, image 1 de 2 Changement de pompe de Rug Doctor: étape 14, image 2 de 2
      • Faites glisser la pompe hors du support en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    15. Changement de pompe de Rug Doctor, Retirer la pompe: étape 15, image 1 de 2 Changement de pompe de Rug Doctor, Retirer la pompe: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez la pompe.
      • Lors de l'installation de la pompe de rechange :
      • Retirez les capuchons orange des buses.
      • Assurez-vous que la pompe est installée dans le bon sens.
      • Vérifiez que les buses sont orientées vers l'arrière de la machine.
      • Il est possible que la pompe de rechange ne s'insère pas aussi fermement dans le support en caoutchouc que la pompe d'origine. C'est normal.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse tout en tenant compte des conseils de remontage.
34 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
349 519 Réputation
930 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
19 commentaires de tutoriel
Fantastic. info!!! Thanks for this. Took me while to find it. Some helpful tips. But the biggest was the fact I had two pumps. I wasn’t 100% sure and I was positive I spotted two with just the back cover off. But needed to be sure before ordering. Thanks !
Robert - Réponse Partager
I would like to view how to open the housing & replace the pump on the Rug Doctor model DC 1.
Ben Lavadia - Réponse Partager
My X3 model rug doctor continuously sprays Until it runs out of water doesn't matter if the red button is pressed or not when you turn on the machine, it starts sprain. Any thoughts?
Mike - Réponse Partager
Hi Mike,
Does it full-on spray, or just leak? It could be that the red button is broken. Look through this guide. You may be able to disconnect the spray button wires through the black cutout. If the Rug Doctor still sprays with the button disconnected, then the problem is elsewhere.
Arthur Shi - Réponse Partager
We replaced our pump but still does spray. We have the doctor deep carpet cleaner model with single pump.
Do you know which way for sure the pump nozzles should be facing on our model? Maybe they’re in wrong though we are hundred percent sure it’s in how old one came out.
Jerri Estep - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 251
Total : 43,529
