Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ryobi CSB125 Trigger Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Ryobi CSB125 Trigger Replacement, Trigger: étape 1, image 1 de 1
    • Place the saw down on a flat surface with the motor facing up.
    • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: étape 2, image 1 de 2 Ryobi CSB125 Trigger Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the five M4x16mm screws.
    Demander à FixBot
  3. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two M45x35mm screws.
    Demander à FixBot
  4. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Disconnect the two black wires by unscrewing them from the trigger switch using the Phillips #2 screwdriver.
    Demander à FixBot
  5. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the trigger from the saw.
    • You may have to use the wire strippers to the copper on the new plug.
    • It is important that the wires are properly run in their tracks. Failure to do so could result in pinching a wire, which could damage the plug.
    Demander à FixBot
3 autres ont terminé cette réparation.
Curtis Melo
Membre depuis le 10/31/19
1 093 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 882
