Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage du Shift 6MQ
Vues: 1,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
26
Trente derniers jours :
70
Total :
1 839
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 - 5 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
En réparant votre SHIFTPHONE, vous ne perdez pas la Garantie. Cependant, vous devrez payer les frais si des dommages sont causés par une mauvaise réparation.
Les seuls outils nécessaires sont un tournevis Torx T3 et votre ongle. Au lieu d'un ongle, vous pouvez aussi utiliser un médiator ou une spatule (spudger).
Le tournevis professionnel est un bon compagnon pour cette réparation. Il est livré avec une spatule pratique dans un étui métallique robuste.
Vous trouverez le tournevis Torx T3 nécessaire dans le carton d'origine de votre SHIFTPHONE. Sinon, vous pouvez bien sûr aussi vous le procurer lors d'un achat ultérieur.
Ouvrir et réparer votre SHIFTPHONE n'annule pas la garantie, mais les frais occasionnés pendant ou en raison de la réparation sont à votre charge.
Important : Si une étape est inhabituellement difficile ou si quelque chose ne veut pas se détacher, contactez SHIFT avant qu'un dommage important ne survienne. Vous y trouverez une assistante directe.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Démontage du Shift 6MQ, Préparatifs: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Shift 6MQ, Préparatifs: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Shift 6MQ, Préparatifs: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez votre Shift6mq.
      • Enlevez la coque de protection.
      • Détachez la coque arrière à l'aide de l'ongle (médiator/spatule), au niveau de l'espace entre le châssis et la coque arrière, dans le coin inférieur gauche (en regardant l'arrière du téléphone).
      • Mettez votre doigt dans l'encoche, au milieu sous la batterie, et soulevez-la.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du Shift 6MQ, Dévisser les vis: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez le tournevis T3 pour dévisser les 14 vis. Travaillez en suivant la numérotation croissante des vis. Ainsi, vous serez sûr de n'en oublier aucune.
      • Le trou caoutchouté en haut au milieu est pour le microphone et non une vis.
      • S'il y a un sceau blanc sur la vis, vous pouvez facilement le percer avec le tournevis. Son emplacement peut varier.
      • Toutes les vis du SHIFT6mq sont identiques (M1,4 x 3,5). Vous pouvez donc les ranger toutes ensemble au même endroit.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Shift 6MQ, Détacher l'écran: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Shift 6MQ, Détacher l'écran: étape 3, image 2 de 2
      • Passez maintenant l'ongle entre le châssis de l'écran et le châssis central du SHIFT6mq.
      • Si vous n'avez pas envie de le faire avec l'ongle, un médiator ou une spatule feront bien sûr l'affaire.
      • Détachez délicatement l'écran en faisant glisser votre ongle ou outil sur tous les côtés du téléphone.
      • L'écran est toujours connecté à l'appareil ! Ne le retirez jamais de force ou de plus de quelques millimètres.
      • Une fois que l'écran est détaché du châssis sur tout le pourtour, vous pouvez passer à l'étape suivante...
      Demander à FixBot
      • Vous pouvez maintenant soulever l'écran avec précaution, en effectuant un léger mouvement vers le haut pour ne pas forcer sur la nappe.
      • Veillez à ne jamais forcer sur la nappe qui se trouve en dessous.
      • Faites pivoter l'écran autour du bord inférieur court. Posez délicatement l'écran sur le SHIFT6mq, verre vers le bas.
      • Si vous voulez être sûr, vous pouvez placer un film, du papier ou un chiffon antistatique entre l'écran et le téléphone désormais ouvert.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
SHIFTPHONES
Membre depuis le 08/11/20
1 362 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 70
Total : 1,839
