Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Shift6mq
Vues: 4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
77
Total :
3 960
Commentaires: 8
4 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Avant de commencer ce tutoriel : assurez-vous que votre écran Shift6mq est vraiment défectueux ! Des fissures visibles pourraient aussi se trouver sur la vitre de protection et non sur l'écran. Si vous n'avez qu'un écran noir, la cause pourrait être autre, par exemple un défaut de la carte mère ou la batterie.
Vous pouvez vous procurer un écran SHIFTPHONE de rechange dans la boutique officielle de SHIFTPHONE.
Côté outils, il vous faut un tournevis Torx T3 et votre ongle. En option, vous pouvez utiliser un médiator, une spatule et une pincette.
Le tournevis Torx T3 nécessaire se trouve dans la boîte d'origine de votre SHIFTPHONE. Sinon, vous pouvez bien sûr aussi l'acheter.
Un bon compagnon pour cette réparation téléphone est le tournevis professionnel, qui est livré avec une spatule pratique dans un étui métallique robuste.
La réparation ou l'ouverture de votre SHIFTPHONE n'annule pas la garantie. Cependant, les frais occasionnés pendant ou suite à la réparation sont à votre charge.
Important : Si une étape est inhabituellement difficile ou si quelque chose ne se détache pas, contactez SHIFT contact avant qu'un dommage important ne survienne. Le service clientèle sera ravi de vous aider.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran Shift6mq, Préparatifs: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Shift6mq, Préparatifs: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Shift6mq, Préparatifs: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez votre Shift6mq.
      • Enlevez la coque de protection.
      • Détachez la coque arrière à l'aide de l'ongle (médiator/spatule), au niveau de l'espace entre le châssis et la coque arrière, dans le coin inférieur gauche (en regardant l'arrière du téléphone).
      • Mettez votre doigt dans l'encoche, au milieu sous la batterie, et soulevez-la.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Shift6mq, Dévisser les vis: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez le tournevis T3 pour dévisser les 14 vis. Travaillez en suivant la numérotation croissante des vis. Ainsi, vous serez sûr de n'en oublier aucune.
      • Le trou caoutchouté en haut au milieu est pour le microphone et non une vis.
      • S'il y a un sceau blanc sur la vis, vous pouvez facilement le percer avec le tournevis. Son emplacement peut varier.
      • Toutes les vis du SHIFT6mq sont identiques (M1,4 x 3,5). Vous pouvez donc les ranger toutes ensemble au même endroit.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Shift6mq, Détacher l'écran: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Shift6mq, Détacher l'écran: étape 3, image 2 de 2
      • Passez maintenant l'ongle entre le châssis de l'écran et le châssis central du SHIFT6mq.
      • Si vous n'avez pas envie de le faire avec l'ongle, un médiator ou une spatule feront bien sûr l'affaire.
      • Détachez délicatement l'écran en faisant glisser votre ongle ou outil sur tous les côtés du téléphone.
      • L'écran est toujours connecté à l'appareil ! Ne le retirez jamais de force ou de plus de quelques millimètres.
      • Une fois que l'écran est détaché du châssis sur tout le pourtour, vous pouvez passer à l'étape suivante...
      Demander à FixBot
      • Vous pouvez maintenant soulever l'écran avec précaution, en effectuant un léger mouvement vers le haut pour ne pas forcer sur la nappe.
      • Veillez à ne jamais forcer sur la nappe qui se trouve en dessous.
      • Faites pivoter l'écran autour du bord inférieur court. Posez délicatement l'écran sur le SHIFT6mq, verre vers le bas.
      • Si vous voulez être sûr, vous pouvez placer un film, du papier ou un chiffon antistatique entre l'écran et le téléphone désormais ouvert.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Shift6mq, Débrancher le connecteur d'écran: étape 5, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur de l'écran du côté court, en faisant un mouvement de levier vers le connecteur situé à côté.
      • Faites attention à ni endommager les composants CMS voisins ni les enlever par inadvertance.
      • Une fois que l'écran est détaché, vous pouvez le mettre de côté avec précaution.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Shift6mq, Déplacer l'écouteur interne: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Shift6mq, Déplacer l'écouteur interne: étape 6, image 2 de 2
      • L'écouteur interne se trouve encore dans l'écran démonté. Soulevez-le avec précaution de son emplacement à l'aide d'une pincette solide ou d'une spatule fine. Il y a un trou à droite.
      • Remettez l'écouteur interne dans la position et le sens identiques à l'emplacement prévu à cet effet dans le nouvel écran et appuyez légèrement dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Shift6mq, Contrôler le frein thermique: étape 7, image 1 de 1
      • Sous l'écran se trouve un caloduc qui évacue la chaleur du CPU vers l'extérieur. Une fois montée, la partie visible en cuivre se trouve au-dessus du CPU. Afin de garantir un transport idéal de la chaleur, un frein thermique doit être placé entre le blindage sur la carte mère et le caloduc.
      • Vérifie que le frein thermique (bleu clair) est correctement placé sur le nouvel écran et qu'il n'est pas endommagé. Le nouvel écran est livré avec un frein thermique déjà installé.
      • Il se peut que l'ancien frein ne soit plus sur l'écran, mais sur la carte mère. Ce n'est pas un problème, le bon fonctionnement est assuré à 100%. Mais il ne doit jamais y avoir deux freins dans votre SHIFT6mq une fois qu'il est remonté !
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Shift6mq, Connecter le connecteur d'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Shift6mq, Connecter le connecteur d'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Shift6mq, Connecter le connecteur d'écran: étape 8, image 3 de 3
      • Placez l'écran à l'envers sur le téléphone.
      • Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez (comme précédemment) placer un film, du papier ou un chiffon antistatique entre l'écran et le téléphone ouvert.
      • Placez la prise de l'écran sur le connecteur de la carte mère et veillez à ce que les deux parties soient complètement superposées.
      • Veillez à ne jamais plier la nappe, mais à la laisser le plus ouverte possible.
      • Le connecteur ne doit pas être incliné, sinon les pattes de contact risquent de se casser. S'il ne s'enclenche pas facilement, il n'est probablement pas positionné correctement.
      • Lorsque les deux connecteurs sont bien alignés, appuyez légèrement avec un doigt sur le connecteur de l'écran, de manière à sentir et entendre un déclic.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Shift6mq, Fixer l'écran Shift6mq: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Shift6mq, Fixer l'écran Shift6mq: étape 9, image 2 de 2
      • Après avoir connecté le connecteur d'écran, placez l'écran sur le téléphone de manière à ce que l'écran soit tourné vers l'extérieur.
      • Poussez ensuite l'écran le long du bord sur le châssis central.
      • Maintenant, vous pouvez déjà insérer la batterie et faire un petit essai pour voir si l'écouteur interne, l'écran et le tactile fonctionnent correctement.
      • Vous pouvez tester l'écouteur interne soit avec un appel, soit avec un message vocal. Ou bien saisir dans l'application téléphone le code suivant : *#*#77#*#* Une application de test s'ouvre alors, avec laquelle vous pouvez sélectionner « play on earpiece » sous le point Audio pour tester l'écouteur interne.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Shift6mq, Mettre en place les vis: étape 10, image 1 de 1
      • Si tout fonctionne correctement, retournez votre SHIFT6mq et vissez les 14 vis dans les dômes de vis prévus à cet effet.
      • Assurez-vous que les vis sont bien serrées, mais sans endommager le filetage ni la tête de la vis. Un bon repère est entre 0,6 et 0,8 Nm.
      • Si vous avez perdu des vis ou si elles sont défectueuses, vous pouvez vous procurer quelques M1,4x3 dans la boutique officielle.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Shift6mq, Dernières étapes: étape 11, image 1 de 1
      • Une fois toutes les vis remises en place, insérez la batterie, placez la coque arrière et enfilez la coque de protection sur le téléphone.
      • Protégez en outre votre écran avec une protection en verre blindé. Celui-ci est fourni avec l'écran de remplacement. Vous trouverez ici des instructions vidéo sur la manière de le poser.
      Demander à FixBot
Toutes nos félicitations ! Votre téléphone est réparé. Profitez bien de votre SHIFT6mq réparé !
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
SHIFTPHONES
Membre depuis le 08/11/20
1 362 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
SHIFT Membre de l'équipe SHIFT
Community
4 membres
84 tutoriels rédigés
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Heiko Roth - Réponse Partager
Die Hinweise zum Ohrlautsprecher sind echt hilfreich, sie fehlen zT im Video. Wichtig: Der Klebstoff ist z T recht zäh - keine Gewalt anwenden, sondern SHIFT kontaktieren (mir ist einer zerbrochen beim Herauslösen)!
Die Frau - Réponse Partager
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
sAMS07 - Réponse Partager
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
SHIFTPHONES - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 77
Total : 3,960
