Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Avant de commencer : assurez-vous que votre caméra est vraiment défectueuse. La cause d'une caméra qui ne fonctionne pas ou mal peut aussi être une erreur dans le logiciel ou un connecteur mal branché.
Vous pouvez acheter une caméra frontale SHIFTPHONE de remplacement dans la boutique officielle.
Côté outils, il faut un tournevis Torx T3 et votre ongle. En option, vous pouvez utiliser un médiator, une spatule et une pincette.
Vous trouverez le tournevis T3 nécessaire dans la boîte d'origine de votre SHIFTPHONE. Sinon, vous pouvez bien sûr aussi l'acheter.
Un bon compagnon pour cette réparation téléphone est le tournevis professionnel, qui est livré avec une spatule pratique dans un étui métallique robuste.
La réparation dure environ 10 minutes et le lieu de travail doit être propre et dégagé.
En réparant votre SHIFTPHONE, vous ne perdez pas la garantie. Cependant, vous devrez payer les frais si des dommages sont causés par une mauvaise réparation.
Important : Si une étape est inhabituellement difficile ou si quelque chose ne veut pas se détacher, contactez SHIFT contact avant qu'un dommage important ne survienne. Le service clientèle sera ravi de vous aider.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Shift6mq.
Enlevez la coque de protection.
Détachez la coque arrière à l'aide de l'ongle (médiator/spatule), au niveau de l'espace entre le châssis et la coque arrière, dans le coin inférieur gauche (en regardant l'arrière du téléphone).
Mettez votre doigt dans l'encoche, au milieu sous la batterie, et soulevez-la.
Utilisez le tournevis T3 pour dévisser les 14 vis. Travaillez en suivant la numérotation croissante des vis. Ainsi, vous serez sûr de n'en oublier aucune.
Passez maintenant l'ongle entre le châssis de l'écran et le châssis central du SHIFT6mq.
Détachez délicatement l'écran en faisant glisser votre ongle ou outil sur tous les côtés du téléphone.
Une fois que l'écran est détaché du châssis sur tout le pourtour, vous pouvez passer à l'étape suivante...
Vous pouvez maintenant soulever l'écran avec précaution, en effectuant un léger mouvement vers le haut pour ne pas forcer sur la nappe.
Faites pivoter l'écran autour du bord inférieur court. Posez délicatement l'écran sur le SHIFT6mq, verre vers le bas.
Vous avez maintenant accès à la carte mère. En haut à gauche, vous pouvez voir la caméra avant dirigée vers vous.
Déconnectez le connecteur de la caméra. Pour ce faire, placez la spatule ou votre ongle sur le côté court gauche du connecteur et faites levier avec précaution pour le détacher.
Images : Position de la caméra, décoller la bande de masse
Sortez délicatement la caméra du téléphone en la décollant par le bas de la bande adhésive.
Si l'adhésif est encore en bon état, vous pouvez y replacer la caméra. Veillez à bien l'aligner avec le bord supérieur de la caméra.
Placez le connecteur sur le port de la carte mère en veillant à ce que les deux éléments soient parfaitement alignés.
Une fois les deux connecteurs correctement alignés, appuyez légèrement sur le connecteur avec un doigt. Vous devriez sentir et entendre un déclic lors de l'enclenchement.
Images : caméra insérée, connecteurs alignés, pression du doigt, connecteurs correctement branchés
Placez l'écran sur le téléphone de manière à ce que la dalle soit orientée vers l'extérieur.
Appuyez ensuite sur le pourtour de l'écran pour le fixer sur le châssis intermédiaire.
Si tout fonctionne correctement, retournez votre SHIFT6mq et remettez les 14 vis dans les orifices prévus à cet effet.
Une fois toutes les vis remises en place, insérez la batterie, fixez le cache arrière et tirez la gâchette haute sur le téléphone.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
