Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil, un embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, qui se trouve sur le bord supérieur du téléphone, à côté de la bande en plastique de l'antenne.
    • Si vous avez introduit votre outil dans l'autre trou, ne vous en faites pas. Le microphone et le joint sont à l'abri.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Quand vous remettez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est orientée correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 3, image 3 de 3
    • Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
    • Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
    • Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
    • Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre, pour faire faire jouer la coque arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Faites chauffer l'iOpener et reposez-le sur le même bord du téléphone pendant deux minutes.
    • Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente. Le verre est assez chaud lorsqu'il est presque trop chaud pour pouvoir être touché.
    • Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
    • Ne forcez pas trop avec votre médiator, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 2 de 2
    • Posez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
    • Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
    • Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer et séparer les bords restants du téléphone.
    • Assurez-vous que les coins sont bien chauds avant de les ouvrir avec votre médiator.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra et remplacer l'adhésif.
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien s'encastrer. Après l'installation, chauffez la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Retirer le châssis central: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur au téléphone.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 2 de 2
    • Le châssis est encore maintenu en place par quelques clips en plastique le long du bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur la droite du châssis central, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier pour détacher le châssis central du téléphone.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 11, image 3 de 3
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
    • Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise.
    • Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Démonter le haut-parleur: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis inférieur.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 2 de 2
    • Le châssis central est toujours maintenu en place par quelques clips en plastique sur le bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit du châssis inférieur.
    • Soulevez pour détacher le châssis inférieur du téléphone.
  15. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez l'extrémité libre du châssis inférieur avec vos doigts et soulevez lentement vers le haut.
    • Remuez légèrement le châssis inférieur pour dégager les clips latéraux coincés.
    • Retirez le châssis inférieur. Le haut-parleur est intégré à ce composant.
  16. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Carte mère: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10, Carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère, située dans le coin inférieur droit du téléphone.
  17. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 3,7 mm qui fixent la carte mère au téléphone.
  19. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d’une spatule sous le bord droit de la carte mère, près du bouton de réduction du volume.
    • Faites délicatement levier pour détacher la carte mère de son logement.
  20. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 20, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur gauche de la carte mère.
  21. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S10: étape 21, image 3 de 3
    • Saisissez la carte mère par ses coins supérieurs.
    • Faites légèrement pivoter la carte mère hors de son logement. Veillez à ce qu'aucune nappe ne reste accrochée en cours de route.
    • Tirez la carte mère vers le bord supérieur du téléphone tout en la remuant légèrement. Cela dégagera le port de charge de sa prise.
    • Une fois le port de charge détaché, retirez la carte mère.
    • Pour réinstaller la carte mère:
    • Alignez le port de charge de la carte mère avec le bord inférieur du téléphone.
    • Poussez doucement la carte mère contre le bord inférieur du téléphone jusqu'à ce que le port de charge soit entièrement réinséré.
    • Abaissez la carte mère et mettez-la en place. Veillez à ne coincer aucune nappe sous la carte mère. La carte doit être bien encastrée contre le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Une fois votre réparation Samsung Galaxy S10 terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 842 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
15 commentaires
Hallo ich hab seit kurzem ein galaxy s10 und habe versehentlich statt dem eigentlichen Sim-slot in das untere Mikrofon neben den Lautsprechern “gestochen”. Ist dort direkt das Mikrofon dahinter oder ist dieses seitlich von dem Loch angebracht?
Dominique - Réponse
Hi Dominique,
The microphone hole is angled. You did not damage your microphone.
Arthur Shi -
I have the same problem, with the S10 open, I mixed up the microphone slot and the SIM card, I definitely did not damage the microphone?
Zorro1 - Réponse
Correct. You cannot damage the microphone by pressing anything into the hole. For more details, see here.
Arthur Shi -
where can i get the board to buy?
Byjaun Mckenzie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 125
30 derniers jours : 442
Total : 35,362
