Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et placez-le sur la vitre arrière pendant au moins trois minutes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions pour l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
  4. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif commence à être difficile à couper, il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux ou trois minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  5. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 1 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 2 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du module de caméra, insérez seulement la pointe du médiator (~4 à 5 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 1 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 2 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la vitre arrière, pour découper l'adhésif restant.
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du bouton de marche, insérez seulement la pointe du médiator (~3 à 4 mm) pour éviter d'endommager la nappe des boutons de marche et de volume.
  7. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Fixez la nouvelle vitre arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Une fois la vitre remontée, appuyez uniformément sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour bien faire adhérer l'adhésif.
  8. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
    • Veillez à ni perforer ni tordre la batterie avec votre outil, car une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou prendre feu, voire exploser.
    • Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
  9. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 1 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 2 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en bas du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bas du module, afin de le détacher du haut-parleur.
  10. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 1 de 2 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  11. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 1 de 2 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  12. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser le module antenne NFC & bobine de charge: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
  13. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 1 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 2 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
  14. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  15. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser la module haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
  16. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 1 de 2 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
    • Utilisez votre médiator pour faire levier sur le module haut-parleur en le basculant vers le bas.
  17. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
    • Ôtez le module haut-parleur.
    • Lors du remontage, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
  18. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 1 de 2 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant son connecteur supérieur tout droit hors de sa prise.
  19. Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 19, image 2 de 3 Changer la nappe d'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Ôtez soigneusement la nappe d'écran avec une pincette ou vos doigts.
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 902 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 420 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 129
Total : 2,558
