Introduction
Prérequis pour le tutoriel de réparation d'écran.
Ce tutoriel vous montre comment remplacer uniquement l'écran tout en laissant le cadre d'origine, la carte mère et la batterie en place.
Note : Certains écrans de remplacement pour ce téléphone sont pré-installés dans un nouveau cadre (c'est-à-dire châssis), ce qui nécessite de transplanter tous les composants internes de votre téléphone et d'installer une nouvelle batterie. Cette procédure est très différente, assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Si le cadre est endommagé ou plié, il est important de le remplacer, sinon le nouvel écran risque de ne pas se monter correctement et de subir des dommages dus à une pression répartie inégalement.
Le processus de séparation de la vitre détruit généralement l'écran, donc ne suivez pas ce tutoriel à moins que vous ayez l'intention de remplacer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du côté gauche pendant environ deux minutes. Cela permettra de ramollir l'adhésif fixant la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper ici, afin de protéger la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Ôtez la coque arrière.
Prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
Pour remonter la coque arrière, ou monter une coque arrière sans adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Dévissez les onze vis cruciformes de 3,7 mm fixant l'ensemble bobine de recharge sans fil + antenne.
Si vous avez du mal à retirer une vis entièrement dévissée, sortez-la avec une pincette.
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez l'écran en soulevant délicatement le connecteur de la nappe de sa prise sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
