Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du panneau arrière de la coque du Samsung YP-P3
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du panneau arrière de la coque du Samsung YP-P3, panneau arrière de la coque: étape 1, image 1 de 1
      • Faites levier pour soulevez le petit morceau en plastique noir situé entre le bouton de volume [-] et le bouton HOLD / ON.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du panneau arrière de la coque du Samsung YP-P3: étape 2, image 1 de 1
      • Sous le morceau de plastique que vous venez de retirer, vous trouverez une petite vis cruciforme (Phillips 000, 2,0 mm de long). Utilisez un tournevis cruciforme Phillips 000 pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du panneau arrière de la coque du Samsung YP-P3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière de la coque du Samsung YP-P3: étape 3, image 2 de 2
      • Appuyez avec les deux pouces sur le panneau arrière et faites-le glisser vers le haut de l'appareil.
      • Une fois qu'il commence à bouger, soulevez-le légèrement. Vous pouvez ensuite l'enlever complètement en le faisant glisser.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Groeneveld
Membre depuis le 02/24/14
585 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 47
Total : 1,176
