Aller au contenu principal
Retrait de l'écran
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de l'écran, Débrancher la nappe de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Retrait de l'écran, Débrancher la nappe de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  2. Retrait de l'écran, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis qui fixent le cache du connecteur des capteurs frontaux :
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Une vis Y000 de 1,8 mm
  3. Retrait de l'écran, Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 3, image 1 de 2 Retrait de l'écran, Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 3, image 2 de 2
    • Faites pivoter le bord intérieur du cache jusqu'à ce que le petit clip au bord de l'iPhone se détache.
  4. Retrait de l'écran: étape 4, image 1 de 2 Retrait de l'écran: étape 4, image 2 de 2
  5. Retrait de l'écran, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 5, image 1 de 2 Retrait de l'écran, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 5, image 2 de 2
    • Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du module capteurs frontaux.
  6. Retrait de l'écran, Enlever l'écran iPhone 13: étape 6, image 1 de 2 Retrait de l'écran, Enlever l'écran iPhone 13: étape 6, image 2 de 2
Comparez votre écran iPhone 13 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouvel écran avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 13 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
44 809 Réputation
123 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 88
